ECM Mechanika II Profi kein Druckaufbau
Abend allerseits,
soeben nach einem halben Jahr aus dem Ausland wiedergekommen habe ich mich schon auf vernünftigen Kaffee gefreut und wurde zunächst bitter enttäuscht: meine ECM heizt nicht, der Pressostat verhartt bei 0bar.
Die Symptome sind die selben wie bei leerem Wassertank, der ist aber gefüllt.
Dafür sollte es doch ne simple Lösung geben, nicht wahr? Ich verdächtige den Trafo, könnte es das sein?
Besten Dank,
Bagarotzi
AW: ECM Mechanika II Profi kein Druckaufbau
Hallo Bagarotzi,
ich würde in erster Linie mal an nicht ganz optimale Kontakte des Wassertanks denken. Poliere mal die beiden Kontakte am Wassertank und die beiden Kontaktflächen in der Maschine. Diese beiden würde ich auch noch etwas nach innen biegen. Wenn du Glück hast, funktioniert die Maschine dann wieder.
Rainer
Bei meiner Mechanika gibt es zwei metallstäbe, die im wassertank hängen, durch die der kontakt hergestellt wird, die sind sauber.
irgendwelche anderen ideen anyone?
hattest du den tank komplett entleert? villeicht hat sie einfach luft in der pumpe und saugt jetzt nicht selbsttättig wieder an. ich weiß nicht, ob diese maschinen eine pumpenentlüftung haben.
du könntest einfach mit einer spritze wasser in den ansaugschlauch drücken, bis die luft raus ist (bei laufender pumpe).
die pumpe springt leider auch nicht mehr an... genau so, wie wenn kein wasser im tank ist.
danke trotzdem, gibt es hier keine e61 besitzer mit ähnlichen problemen?
Moin,
jetzt ist sie heute abend doch einmal angesprungen, hat aber danach den dienst wieder verweigert.... ich brauche abhilfe, schnell!
danke,
bagarotzi
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
