ich bin seit etwa einem Jahr stolzer Besitzer einer Technika III. Nun habe ich folgendes Problem:
Vor etwa 3-4 Wochen hat die Mashcinen mal keinen Druck aufgebaut. Ich habe sie damals abgeschalten, auskühlen lassen, wieder angeschalten und siehe da - alles wunderbar.
Heute dann neues Phänomen:
Wenn ich anfange den Espresso zu ziehen, dauert es ca. 10 Sek. bis der erste Tropfen fällt. Sobald der erste Trofen Espresso kommt, baut sich - laut dem integrierten Druckanzeiger - sehr langsam ein Druck auf, aber nur bis 6 Bar.
Bisher lief halt immer alles ohne Probleme: Bezug gestartet, relativ genau 5 Sek. später der erste Tropfen Espresso, und der Druck baute sich auf bis 12 Bar.
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte? Soll ich die Maschine einschicken (Garantie wäre ja noch)???
Ich dachte mir, vielleicht könnte es ein Kalk-Problem sein. Ich wohne in einer Gegend mit stark kalkhaltigem Wasser. Aber ich nehme immer eine Mischung von Leitungswasser und gekauften, so dass ich nach der entsprechenden Formel auf 6-8 dB komme. Zusätzlich habe ich noch einen Kalkfilter in der Maschine (diesen Zylinder mit Granulat).
Kann es denn nach einem Jahr bereits ein Kalkproblem sein? Gibt es denn eine Möglichkeit, in die Maschine zu schauen um festzustellen, ob diese schon sehr verkalkt ist?
Die Brühgruppe habe ich erst kürzlich gereinigt!
Was mir außerdem noch aufgefallen ist: Ich habe so das Gefühl, dass die Maschine beim Bezug des Espresso seit ca. einer Woche etwas leiser arbeitet als ich es in Erinnerung habe.
Ich danke für eure Denkanstöße und Lösungen,
Kami
