Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
  1. #21
    Schaafheim
    Standard AW: Schaerer Opal Servicetür Leuchte 15
    Tut mir leid, aber deine Erklärungen zu dem Thema kann ich nicht nachvollziehen.
    Um absichtlich ins Entakalkungsprogramm zu gelangen muß ich die Reinigungstaste bei herausgezogenem Satzbehälter drücken.
    Die CPU fragt also dafür nicht nur die Tastatur ab sondern auch den Mikroschalter für den Satzbehälter.Der aber ist nicht mit der Tastaturplatine sondern direkt mit der Hauptplatine verbunden.
    Die Steuerung der Maschine könnte also nur dann einen Entkalkungsbefehl
    fälschlich annehmen wenn gleichzeitig der Satzbehälter fehlt.
    Außerdem gehe ich davon aus das die CPU nicht gesteckte Tastaturkabel
    als offene d.H nicht gedrückte Tasten interpretiert..
  2. #22
    JO31fd
    Das wundert mich nicht besonders.
    Es geht eben nicht um das absichtliche Starten.
    Richtig - aber hier bedeutungslos.
    Die Steuerung der Maschine könnte also nur dann einen Entkalkungsbefehl fälschlich annehmen wenn gleichzeitig der Satzbehälter fehlt.
    Falsch. Du hast es immer noch nicht verstanden. Die Maschine bekommt keinen Befehl im Sinne einer tatsächlich gedrückten Taste wie im Normalbetrieb. Ich will hier aber jetzt nicht weiter in den Initialisierungsablauf der Maschine eingehen, das wäre ziemlich vergebliche Müh, wenn schon die möglichst einfach gehaltene Beschreibung weiter oben nicht verstanden wird.
    Außerdem gehe ich davon aus das die CPU nicht gesteckte Tastaturkabel als offene d.H nicht gedrückte Tasten interpretiert..
    Wovon Du in Deiner Phantasie ausgehst, ist völlg irrelevant. Es gibt keine "nicht gesteckten Tastaturkabel" weil die Tasten nicht als Einzeltasten mit der CPU verbunden sind. Wenn Du es nicht glaubst, schließe halt einfach mal ein Mehrkanal-Oszi an die Maschine an und beobachte die entsprechenden Logikpegel.
    Ich kann Dir die Reproduktion des Fehlers jederzeit gerne beliebig oft vorführen. Du könntest aber auch einfach mal etwas glauben, das schon zig-Male nachweislich als Problem mit Lösung beschrieben wurde.
