Ergebnis 1 bis 7 von 7
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    Standard Gaggia Coffe uralt: rätselhafte Undichtigkeit
    gestern kam mein erster ebay Kauf hier an, eine uralt Coffee mit MV für 12 Euros! Der Zustand war besser als gedacht und ich habe sie binnen eines tages komplett geöffnet, gefühlte 500g Kalk aus dem Kessel gekratzt und gestaunt, wie solide diese Dinger sind: keine festsitzenden Schrauben, fast kein Plastik...Habe sie dann wieder zusammengebaut & war schon ganz happy, als beim ersten Testlauf dann doch Wasser austrat. Allerdings nichts aus dem Kessel, sonern meines Erachtens aus diesen Teilen:
    Ich hatte die Schrauben zum reinigen ausgebaut, habe aber schon da nicht kapiert, wofür die gut sind. Hat jemand eine Idee, wie ich die abdichten kann? Teflonband?
    Ausserdem macht mir die Pumpe etwas sorgen, sie klingt zwar ganz ordentlich, aber ich musste sie doch durch "Direkteinsprizung" erst wieder anwerfen und nun sehe ich immer noch Luftblasen im Schlauch. Ist das normal?
    Wie immer dankbar für Ratschläge...
    Julia
    P.S. Schockierend übrigens, dass der zugehörige Siebträger für diese Maschine aus billigstem Alu ist, das habe ich bisher noch nie gesehen...
    Standard AW: Gaggia Coffe uralt: rätselhafte Undichtigkeit
    wow, so eine hab ich auch noch nie gesehen . scheint echt ein altes schätzchen zu sein.
    ich glaube, die beiden schrauben sind nur da, um die kanäle dahinter abzudichten. wenn ich recht habe, findest du hinter der einen schraube einen kanal zum duschsieb und hinter der andren einen zum steigrohr. beide kanäle müssten dann kurz hinter der schraube je auf eine weitere bohrung treffen, die bis hoch zum elektroventil geht. die schrauben sind also nur aus produktionstechnischen gründen dort, man hätte sonst keine verbindung zwischen ventil und dusche bzw kessel herstellen können.
    abdichten kannst du sie (wenn das stimmt) mit teflonband, oder wenn das nichts hilft, mit loctite, weiß aber grad nicht welches. frag mal beim werkzeughändler, was sowohl druck als auch hitze und den reiniger (basisch) aushält.
    Muc
    ja, die ist echt cool, finde ich auch ....danke schon mal für die erklärung!
    also, versuche ich's mal mit teflonband bei den schrauben. und diese grosse schraube (zweiter pfeil auf dem foto)? die mutter dazu schaut sogar unten durch ein loch im gehäuse heraus, als könnte man da irgendwas einstellen. ist aber nach meinem verständnis einfach die unterseite vom magnetventil??? und die rote dichtung ist schon ganz schön hinüber, vielleicht müsste man die ersetzen?
    jemand noch ne idee zu pumpe?
    p.s. hier sieht man übrigens die gleiche maschine in voller schönheit!
    das wird das ablaufrohr des mv sein, bzw dessen anschlussstelle. darüber wird der restdruck nach dem bezug in die tropfschale entleert. bei dir scheint wohl das röhrchen zu fehlen, gibt's aber bei espressoxxl.de, zum beispiel. hoffentlich passt der durchmesser.
    Muc
    hm, nein, das röhrchen ist da und auf der anderen seite...? komisch...
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Hallo Julia,
    Gratulation zu dem Schnäppchen - eine lohnende Restaurierung.
    Ich besitze auch noch so ein Schätzchen welches gut funktioniert (nach Entkalkung und Einbau einer neuen Pumpe).
    Bei mir war auch der Alu-Siebträger dabei - ich glaube der war damals original. Ich habe ihn durch einen Messingsiebträger ersetzt.
    Mit Ersatzteilen sieht es halt etwas schwierig aus, aber im Prinzip scheint die Maschine bei guter Pflege unkaputtbar.
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Muc
    Zitat Zitat von florenz-k Beitrag anzeigen
    Hallo Julia,
    ja, das kann ich unterschreiben.
    mittlerweile ist sie auch dicht und der erste testbezug wurde gestartet: ich habe den eindruck, die temperatur ist zu niedrig. bezugszeit stimmt, aber crema bleibt dünn und hell. ich hatte das brühthermostat gewechselt, weil das alte zerbröselt ist und beim original stand 112 grad und das neue ist nur 107 grad - kann es sein, dass der alte kessel dickwandiger ist und deshalb die 107 zu niedrig? gibt es ein 112er?
    hm...
