Ergebnis 1 bis 10 von 13
    goldfarben ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard La Cimbali Junior, nicht ganz neu, ...
    Ich habe hier eine doch schon etwas ältere La Cimbali Junior Dosata, die angeblich fast ganz in Ordnung sein sollte - nur die Heizung würde nicht warm.
    Naja, ich hab es ja nicht anders erwartet ...
    Nach dem Aufschrauben hat man dann doch die eine oder andere Stelle gefunden, an der man vielleicht ganz behutsam ein klein wenig aktiv werden könnte ...
    Pumpe mit Günspan
    Frage: ist dieser orange Schlauch tatsächlich so (oder zumindest so ähnlich) original?
    Ist es normal, dass der Auslass des Magnetventils (rechts vom Manometer sichtbar) so platt gedrückt ist?
    Hier ist wohl 'mal irgend etwas verschmort ... da graut es mir ein wenig davor, das alles nachverfolgen und reparieren zu müssen ...
    Das ist das Oberteil des Glasrohrs, das den Kesselfüllstand anzeigt. Sieht so aus, als wäre es eigentlich ein Ventil, bei dem 'was fehlt - aber was?
    Soweit die erste Betrachtung. Es wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, dass das alles gar nicht sooo schlimm ist ...
    Geändert von goldfarben (27.04.2010 um 12:53 Uhr) Grund: Rechtschreibung verbessert
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: La Cimbali Junior, nicht ganz neu, ...
    Hi
    die wird auch wieder werden: alle Teile sind da / dran. Doku dazu hast Du ja... (PN)
    "Fritzz"
    Geändert von Holger Schmitz (29.04.2010 um 11:14 Uhr)
    Denken hilft
    SebbeS ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover/Bad Zwischenahn
    Der Auswurf vom Magnetventil ist bei meiner Maschine ein rundes, aufschraubbares Kunststoffteil. Das Kupferrohr ist am Ende entsprechend mit einem kleinen Gewinde versehen.
    Bei meiner Maschine war der Rahmen durch das Spritzwasser aus diesem Röhrchen ziemlich verrostet. Da hat jahrelang das Wasser mit zu viel Geschwindigkeit in die Abtropfschale reingehauen und diese zum Teil auch wieder verlassen.
    Deshalb habe ich über besagtes Plastikteil ein Stück Gartenschlauch gestülpt. Der verlängert das Rohr und leitet das Wasser sicher in geregelte Bahnen.
    So ist zwar das Entfernen der Abtropfschale etwas schwieriger aber wenigstens bleibt der Rahmen trocken.
    Sebbe
    La Spaziale S1 Vivaldi II & Mazzer Mini B Quijote Oh Harvey!
    Saeco Aroma Inox & Mazzer Super Jolly Quijote Oh Harvey!
    So, jetzt konnte ich ein paar neue Bilder machen. Die Maschine wird nach und nach zerlegt - irgendwie sieht sie aus, als hätte sie mindestens 20 Jahre im Regen gestanden.
    Erst 'mal von allen Seiten:
    So sieht es innen unter dem Kessel aus ... da hätte man aber schon längst 'mal fegen können ...
    Nahaufnahme der verschmorten Klemme
    Da saß eben noch die Pumpe. Das Gummi war so was von spröde ...
    Ausgebaute, dreckige Pumpe und grünspaniges Expansionsventil
    Das scheint das Sicherheitsventil zu sein, wenn ich die Zahlen richtig lese, ist es von 1999 ... ob das mal ausgewechselt wurde? Die Maschine muss doch mindestens 20 Jahre älter sein!
    Hier noch eine Frage: kann mir jemand sagen, wofür die beiden Schrauben links in der Mitte dienen? Irgendwie halten sie nichts und sind einfach nur da.
    Von innen sind sie im Moment sehr gut getarnt ...
    Das Chassis ist jetzt erst einmal komplett gestrippt und wird zunächst entrostet, dann sehen wir weiter.
    Heidelberg
    Das sieht wirklich übel aus, die Maschine muss sehr lange feucht gestanden haben.
    Umso mehr wirst Du aber deine Freude daran haben, sie wieder zum Leben zu erwecken. Mal gespannt, wie sie aussehen wird.
    Die Frage ist ja mehr was du bezahlt hast. Würde mich ja mal neugierigerweise interessieren.
    Anonsten ist das sicher hinzubekommen.
    Espresso-Prego Hamburg
    82XXX
    ... gehe mal davon aus,
    Zitat Zitat von espresso-prego Beitrag anzeigen
    Die Frage ist ja mehr was du bezahlt hast. Würde mich ja mal neugierigerweise interessieren. Anonsten ist das sicher hinzubekommen.
    dass es die hier ist (?): 320515800093
    Warum ist´s denn nicht die 280498580772 geworden? Die wurde zu € 1,- nicht mal verkauft. Zauberwort: Geduld.
    Gruss Ronny
    Hallo Goldfarben, ich denke, der Preis, falls es die Ebay-Kiste ist, ist OK, da man eine Junior einfach kaum günstiger kaufen kann. Ich tippe auf nochmals 150-200 EURO, die Du investieren kannst für eine neue Heizung, neues Presso (da könnte ich drauf wetten), neue Dichtungen, Sicherheitsventil und viel Arbeit. Je nach dem, wie Du den Rahmen herichten willst, kann es noch etwas teurer werden. Eine Verzinkung ist allerdings günstig... Meine Maschine sah noch etwas schlimmer aus als Deine, sieht nach der Renovierung nun jedoch wirklich gut aus und funktioniert hervorragend. Und das Ganze hat viel Spaß gemacht.
    Wie geht das? Klärt mich (als Ebay Null) bitte auf!!
    Plempel
    xhenrik ist offline Neuer Benutzer
    Die Auktion wurde vorzeitig beendet, die Maschine ist anscheinend doppelt eingestellt worden.
