Ergebnis 1 bis 10 von 24
    webster ist offline Benutzer
    Standard Solis Master Pro - Wassermeldung leuchtet und Wasser unter der Brühgruppe
    Hallo und guten Morgen an alle!
    Meine Solis macht mal wieder Ärger!
    Problem1: Wasser unter der Brühgruppe. Hab die Brühgruppe gereinigt, alle Dichtungen getauscht und den unteren Brühkolben nach der öfters beschriebenen Methode demontiert, gereinigt und wieder verschraubt. --> Problem besteht weiterhin
    Problem2: Seit dem obigen Umbau (habe auch das Maschineninnere gereinigt) kommt mit dem Spülen und auch bei jedem Kaffeebezug die Leuchte mit dem Wassertropfen (leuchtet). Dreht man kurz auf Wasserbezug, verschwindet diese sofort wieder.
    Über eure Mithilfe würde ich mich sehr freuen
    webster
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro - Wassermeldung leuchtet und Wasser unter der Brühgruppe
    Erstmal rausfinden wann und wo das Wasser ausläuft (während der nach dem Kaffeebezug - mit Taschenlampe durch die Tür beobachten, den Türkontakt oben überbrücken)
    Problem2: kommt mit dem Spülen und auch bei jedem Kaffeebezug die Leuchte mit dem Wassertropfen (leuchtet). Dreht man kurz auf Wasserbezug, verschwindet diese sofort wieder.
    Durchflußfehler - entweder das Flowmeter ist verstopft oder defekt oder die Verbindung vom Flowmeter zur Platine ist nicht mehr in Ordnung. Eventuell hast Du auch die Dichtung im Inneren des Drehgelenks zerwürgt, sodaß tatsächlich viel zu wenig Wasser in der vorgegebenen Zeit fließen kann.
    Hallo Betateilchen!
    Danke für deine Antwort.
    Hab mir die Sache jetzt mal näher angeschaut. Das Wasser kommt nach dem Spülvorgang aus dem unteren Kolben. Dort, wo beim Kaffeebezug das Kaffeepad ist, steht nach dem Spülen ne Menge Wasser über dem Kolben und wird dann "ausgeworfen".
    Mach jetzt mal einen Test, wenn die Maschine nicht spülen muss und nur Kaffee macht, ob es dann weg ist.
    Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
    Webster
    JO31fd
    Da läuft einfach das Restwasser nicht schnell genug durch den unteren Kolben und die Hydraulik in die Tropfschale (vorne an der Maschine) ab. Hauptursache dafür ist ein verstopfter unterer Brühkolben. Zweithäufigste Ursache ist eine Verstopfung in der Hydraulik selbst (unter dem Tresterbehälter) und hier in den allermeisten Fällen im vorderen Magnetventil. Das Ventil kann man zum Reinigen öffnen und zerlegen.
    Das geht ja wieder schnell heute Dankeschön.
    Den unteren Kolben habe ich, wie auch von dir an anderer Stelle beschrieben, mit dem Cuttermesser aufgetrennt, gereinigt und wieder verschraubt. Auch das vordere Magnetventil habe ich bereits geöffnet und gereinigt. Kann man das evtl. falsch zusammenbauen? Den Wasserweg bis zum unteren Kolben habe ich überprüft, das passt, läßt sich leicht durchpusten.
    grüße
    Habe jetzt gerade das Rückschlagventil gegen eines aus einer Jura getauscht. Das Problem besteht jedoch immer noch.
    Was mir noch eingefallen ist: Das Problem mit der Wasserleuchte besteht erst seitdem ich die Brühgruppe überholt habe.
    Kann es sein das es damit zusammenhängt?
    Der Durchflussmesser scheint in Ordnung und ist auch eingesteckt.
    Wünsch allen eine gute Nacht!
    JO31fd
    Mit dem Rückschlagventil hat Dein Maschinenproblem absolut nichts zu tun.
    Und mit dem Wasserweg meine ich den kompletten Rückweg durch die Maschine selbst. Daß das Problem erst seit Deinem Kolbenumbau auftritt, kann durchaus sein. Es kann z.B. passieren, daß der Deckel nicht mehr in der gleichen Position wie vorher auf dem Kolben sitzt. Wenn Du an der Brühgruppe auch alle Dichtungen getauscht hast, solltest Du die Dichtung im Inneren des Anschlussstückes des Drehgelenkes prüfen. Wenn sich die Dichtung dort zerwürgt hat, kann es zu beiden von Dir beschriebenen Problembildern kommen. Aber das hatte ich Dir ja weiter oben schonmal geschrieben.
    Tatsache ist einfach, daß das Wasser nicht schnell genug durch die Maschine fließt. Vermutlich sogar in beide Richtungen nicht. Beim Hineinfließen des Wassers sorgt die Verstopfung für den Durchflußfehler und beim Entleeren der Brühgruppe sorgt die Verstopfung dafür, daß das Wasser den Brühgruppenboden einsaut.
    Also suche die Verstopfung und beseitige sie - dann sollten sich beide Probleme lösen.
    Hallo und danke für die Antwort!
    Ste gerade etwas auf dem Schlauch: Welches Drehgelenk und welche Dichtung meinst du denn genau?
    webster
    JO31fd
    Wenn Du auf dem Schlauch stehst, brauchst Du Dich nicht wundern, daß die Maschine einen Durchflußfehler meldet
    Drehgelenk ist das drehbare runde Teil am Schlauchende der Wasserzuleitung vom unteren Anschlußzapfen zur Brühkammer an der Brühgruppe. Das läßt sich von der Aufnahme abziehen, die Aufnahme selbst ist mit einem Kunststoffsplint gesichert und unter der Aufnahme sitzt die Dichtung, von der ich sprach.
    Jetzt weis ich auch endlich, wofür die eine rote Dichtung ist, die bei mir immer übrig bleibt . Danke für den Hinweis...
    Allerdings war die Dichtung in Ordnung. Habe dennoch erfolglos eine neue eingebaut.
    Hab jetzt die Brühgruppe nochmals zerlegt und fasse kurz zusammen:
    - Der unter Brühkolben ist in Ordnung, wenn ich oben durch das Sieb blase, strömt die Luft "widerstandlos" ringsum heraus.
    - Der Zuleitungsschlauch ist in Ordnung und läßt sich leicht durchblasen.
    Hab es jetzt nochmals genau beobachtet.
    Beim Kaffeebezug scheint alles in Ordnung zu sein. Nur beim spülen sammelt sich eine große Menge Wasser in der Brühkammer, welche dann beim zurückfahren der Brühgruppe überläuft.
    Das Problem mit der Wasserleuchte besteht immer noch, allerdings würde ich sie zuerst gerne dicht bekommen.
