Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Denc_er ist offline Neuer Benutzer
    Mannheim/Lindenhof
    Standard Quickmill 0835 - Wartung nach Ebay Kauf
    Liebe Kaffee Gemeinde...
    ich habe vor 2 Wochen eine 0835 bei Ebay geschossen, es ist meine erste Maschine.
    Bis jetzt funktioniert auch alles, die Mühle arbeitet soweit ich das beurteilen kann gut, wird aber auch in absehbarer Zeit zerlegt.
    Heute habe ich mir mal die Brüheinheit angeguckt, da es beim Esspresso machen seitlich raus getropft hat...
    Klar das Dichtungsgummi ist hinüber, leider sieht der Rest auch nicht sehr gut aus....
    Wie reinige ich denn so etwas am besten, ich denke was Duschsieb, Träger und Dichtung angeht braucht man nicht drüber reden, das werde ich durch neue ersetzen... aber was mache ich mit dem verchromten Siebträgerträger (wie heißt das denn richtig?) und viel interessanter, wie bekomme ich die Brüheinheit unten wieder sauber?
    Ich bin dankbar für jeden Tipp...
    Hier mal die Bilder:
    Standard AW: Quickmill 0835 - Wartung nach Ebay Kauf
    Das sieht alles nach festgetrocknetem Kaffeeschmodder aus. Alles mit Kaffeefettlöser und Wasser im Kochtopf bei 80-90°C ziehen lassen. Evntl. ein paar mal wiederholen. Sollte sich dann lösen. Dann entscheiden, was du neu brauchst.
    Hoffe du hast keinen Caffe aus dem Teil getrunken.
    Manche benutzen auch Breff Reiniger.(Weiß nicht, wie das Zeug richtig heißt.) Ich nehm für Hardcore Kaffeedreck auch mal Profi-Grillreiniger.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Mannheim/Lindenhof
    Ok... super das mach ich mal mit den losen Teilen...
    Aber was ist mit dem untere teil der Brüheinheit?
    Werde ich um eine komplette Demontage rumkommen?
    Mit Kaffeelöser ein pinseln und einwirken lassen?
    Die Aluteile vertragen keinen Kaffeefettlöser (und auch die meisten Säuren nicht). Lieber mit Spüli, Zahnbürste und viel Geduld ran. Was sich nicht durch ausdauerndes Schrubben löst, wird auch nicht im Kaffee landen.
    Mannheim/Lindenhof
    Gut dann werde ich das mal probieren....
    Wusste nicht, daß das alles Alu ist, würde dann aber erstmal mit Spüli kochen, die Hitze und Konvektionsströme bringen oft einiges ohne Stress. Dann die Ultraschallzahnbürste.
    Mannheim/Lindenhof
    So das Chromteil war kein Problem.
    Die Difusorschraube ist im Gewinde und vor allem innen drin schmandig... schwer zu reinigen. Die Duschplatte ist sauber... was mit der anderen Platte ist kann ich nicht beurteilen.. siehe Bild.
    Für den Teil der Brüheinheit habe ich ein Glas mit heißem Wasser und Spüli drunter gestellt das es einweichen kann... mal schaun wie weit ich damit komme.
    Stell die Maschine doch auf den Kopf und lass die Suppe ein Stück reinlaufen.
    Mannheim/Lindenhof
    Hatt ich danach vor, aber wenn sie aufm Kopf steht, ist es schwer den Rand auszuweichen!
    Mannheim/Lindenhof
    So nach dem Einweichen, mit einer Zahnbürste und für das ganz Grobe vorsichtig mit einem Schraubenzieher... kann man das so lassen?
