Ergebnis 1 bis 4 von 4
    cremaschlecker ist offline Neuer Benutzer
    Standard Vibiemme Domobar leckt innen
    Habe vor einiger Zeit eine ältere Domobar erstanden.
    Bei der Inspektion des Innenraums ist mir aufgefallen, dass es unter Bezug aus einer Verbindung tropft (s. Bild).
    Da ich - wie man leider an den kratzern sehen kann - alles mir physisch mögliche getan habe, um die Verbindung "dichtzudrehen" kam mir der Gedanke, ob da vielleicht eigentlich eine Dichtung reingehört?
    Standard AW: Vibiemme Domobar leckt innen
    Versuch's mit Teflonband.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    die rechte seite müsste eine konische dichtung sein, also ein kegelförmiger lötnippel, der von der mutter gegen die kupplung gedrückt wird. die dinger sind eigentlich sehr dicht und brauchen keine weiteren dichtungen mehr.
    die linke seite kann beides sein, entweder auch konisch, dann muss es so gehen, oder flachdichtend, dann kommt eine gummidichtung rein. schraub mal auf.
    wow, danke für die fixen Antworten,
    habe mal rumgeschraubt: finde auf beiden Seiten konische Dichtungen, allerdings scheint -warum auch immer- das Gewinde des Zwischenstücks verhurt zu sein.
    hoffe morgen im Baumarkt Ersatz zu finden...
    gruß
