Ergebnis 1 bis 7 von 7
    dagdag ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis master pro Brühgruppe
    nach Tausch der defekten Pumpe will meine Solis Master pro nicht mehr.
    Nach einschalten und spülen läuft ständig die Brühgruppe bis Fehler Nr. 3 angezeigt wird.Der Fehler sollte mit der Positionierung der Brühgruppe zusammen hängen. Der Microschalter links an der Brühgruppe funktioniert (er ist nicht kaputt). Was mich wundert, wenn er angeschloßen ist hat er keine Funktion. Ich kann ihn überbrücken oder offen lassen. Sobald die Brühgruppe in Funktion ist, läuft sie ständig.
    Die gemessene Spannung an den Schaltkontakten beträgt ca. 15.5 V.
    Wie muß der Schalter angeschlossen werden? Als Öffner oder Schließer.
    JO31fd
    Standard AW: Solis master pro Brühgruppe
    Wenn der Schalter nicht funktioniert, ist es eigentlich logisch, daß die Maschine auf Fehler 3 läuft. Der Schalter arbeitet als Schließer.
    Entweder der Schalter ist nicht korrekt angeschlossen (dazu zähle ich auch Kabelbruch auf dem Weg zur Platine) oder er ist schlichtweg defekt.
    Den Schalter habe ich ausgebaut und geprüft. Die Schaltfunktion ist gegeben.
    Nur eingebaut, im Gerät funktioniert er nicht.
    JO31fd
    Kontrolliere die Zuleitung zur Platine auf Kabelbruch (Durchgang messen). Die Anschlüsse liegen auf dem breiten Stecker der Platine (X11) an den Pins 5+6 (Farben: rot und grün) an. Eventuell den Stecker an X11 komplett abziehen und die Stiftleiste mit einem Glasradierer reinigen.
    Gabelbruch kann ich fast ausschließen.
    Gemessene Spannung an den Kabelschuhen ca. 15,5 V.
    JO31fd
    Du sollst bitte messen, ob der Schaltkontakt vom Mikroschalter auch noch am Ende der beiden Drähte ankommt. Das mißt Du am besten bei abgezogener Steckerleiste direkt an den 11-poligen Stecker. Ich setze übrigens voraus, daß Du den Schalter wenigstens richtig angeschlossen hast.
    So die maschine tut es wieder.
    Der Fehler war, beim Einbau des Schalters ist dieser immer in die Schaltstellung gefahren, d.h. es floß ständig Strom.
    Ein bischen zürückbiegen des Schalters war die Lösung.
    Danke an alle die mir geholfen haben.
