Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Damari1371 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Turmix TX100 zerlegen
    Ich will die Turmix zerlegen, weil der Ein/Aus-Schalter defekt ist (muss eine Schwachstelle sein). Leider kann man die Maschine nicht aufschrauben, da es runde Schraubenköpfe sind. Wie bringt man diese auf? Hat jemand Erfahrung?
    Vielen Dank und Gruss
    Daniel
    hai
    hai ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Turmix TX100 zerlegen
    was heißt runde schraubenköpfe? foto wäre gut! wenn die innen rund sind, denke ich eher an nieten
    gruß *hai*
    gruß *hai*
    bezzera 07 pm / compak k-3 touch
    Joe-die-Hyäne ist offline Erfahrener Benutzer
    Schau mal bei pollin: Bestellnummer: 500 220 + 500 424 (ev. auch bei conrad, etc) oder du feilst dir selbst was passendes zurecht.
    Hallo
    Danke vorerst für die rasche Antwort. An Hai: zz. kann ich gerade kein Foto machen. Die Schrauben sehen aus wie Sechskantschrauben, nur eben rund, ohne Schlitz oder Innensechskant oder Torx.
    Ich schau mal unter Pollin
    coffeecat ist offline Neuer Benutzer
    ich habe das gleiche problem. Hast Du Antworten bekommen? Wenn ja, wäre ich für Tipps dankbar.
    Hallo Coffeecat
    es gab keine wirklich brauchbaren Antworten. Ich habe es dann mit einem schmalen Innensechskantsteckschlüssel versucht, der im Durchmesser ein bisschen kleiner ist als der Schraubenkopf, und mit dem Hammer leicht draufgeklopft. Das ging sehr gut.
    Wenn du mir deine E-Mail-Adresse sendest, kann ich dir ein Bild des Werkzeugs senden.
    Daniel
    othi ist offline Neuer Benutzer
    meinme emailadresse o.d@aon.at
    Bewi ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Nespresso Fans, die Turmix TX100 kann man öffnen. die Schrauben haben einen ovalen Kopf und können mit einem Bit Einsatz von Proxxon aus dem Sicherheitsbitsatz mit einiger Geschicklichkeit geöffnet werden.
    Für die 4 Schrauben an der Unterseite der Turmix, gibt es einen extra langen Bit, um auch diese Schrauben zu lösen.
    Klauenschlüssel-Bits No. 4 ist der richtige Bit
    Lepi ist offline Neuer Benutzer
    Daumen hoch AW: Turmix TX100 zerlegen
    ich habe das gestern so gelöst: Die Schrauben sind oval und können daher geschraubt werden. Ich habe mir einen einfachen aber sehr guten Schlüssel gebaut und der geht so: ich habe ein Stück Gewindestange M8 genommen (hatte ich gerade zur Hand, kann auch ein anderes 8mm Eisen sein) habe in der Mitte eine Körnung hinein geschlagen damit mir der Bohre nicht abrutscht, ein Loch mit einem 3,5mm Bohrer gebohrt und dann die Enden Ausgeweidelt (Bohrer schräg gehalten und gebohrt) damit das Loch oval wird und der Schraubenkopf hinein geht. Habe somit den perfekten Schlüssel gebaut, Schrauben heraus gedreht, Maschine repariert und die Schrauben wieder hinein geschraubt.
    Viel Spaß beim Nachbauen, geht wirklich leicht und gut.
    lg
    Lepi
