Hallo
wer kann helfen
habe eine Schärer Opal Maschine
wenn ich Sie anmche macht sie keine Spülung mehr und klickt nur
was kann das sein
Gruß Alex
Hallo
wer kann helfen
was kann das sein
Gruß Alex
Wie lange nach dem Einschalten hast Du denn gewartet? Die Spülung wird erst durchgeführt, wenn der Wasserboiler eine Temperatur von ca. 60°C hat.
Die Spülung kann auch einfach abgeschaltet sein. (=> Handbuch lesen!)
Sollte die Maschine nicht aus dem Kalt-Zustand heraus eingeschaltet werden (also noch sehr nahe an der Solltemperatur sein) macht die Maschine ohnehin keine Spülung.
Kannst Du Heißwasser beziehen?
Hallo
habe sie schon seit einer halben Std an
bis jetzt hat sie immer eine spülung gemacht
kann Wasser ziehen ist aber nicht heiß ist nur lauwarm
- Netzstecker raus
- Kontrollieren, daß der Stecker raus ist
- Tassenablage oben öffnen
- Kontrollieren, ob die seitlich angebrachte Thermosicherung am Wasserboiler (das ist der hintere Boiler wenn man von vorne oben in die Maschine schaut) ausgelöst hat. Zwischen den beiden Steckkontakten ist ein kleiner Knopf, der sich reindrücken läßt (rückstellbare Sicherung)
Danach wieder mit Ergebnis hier melden.
wie kann ich die ablage abmachen
In der Tassenablage sind zwei runde Kappen, darunter befinden sich zwei Schrauben. Falls Du die noch nie geöffnet hast, wirst Du Dir erst ein Spezialbit "Torx20 mit Loch" besorgen müssen. Gibts im Baumarkt am günstigsten in den Krabbelkisten rund um den Kassenbereich, meistens im Set mit anderen "Sicherheitsbits"
ich danke dir erstmal
muß mir morgen erst so einen schlüssel besorgen
bin morgen abend dann wieder hier und berichte davon was geworden ist
Hallo
ist das so ein rot/brauner
wenn ja da lässt sich nicht reindrücken
Gruß Alex
Farbe paßt. Das Drücken ist nur ein kleines Klicken. Hast Du die Möglichkeit, gefahrlos an Netzspannung Messungen zu machen?
nein leider nicht
habe kein messgerät
