Ergebnis 1 bis 10 von 15
    jette ist offline Neuer Benutzer
    Frage Ariete Cremissimo Cafe Roma 1315/4
    Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig
    Ich habe oben genannte Espressomaschine und brauche vermutlich eine neue Brühgruppe. Die Maschine wird nicht mehr heiß - auch nicht lauwarm. Hat jemand eine Ahnung wo ich die bekommen kann? Oder leige ich in meiner "Diagnose" ganz falsch?
    Würde mich nur ungern von ihr trennen, weil sie eine integrierte Mühle hat und der Kaffee prima schmeckte.
    Freue mich auf Anregungen! Grüße, Jette
    Luxembourg
    Standard AW: Ariete Cremissimo Cafe Roma 1315/4
    der Ariete-Service ist in Raubling. VS Elektrogeräte
    Hier gibts einen Thread mit einer Überholung. Der Threadersteller kann dir bestimmt ein paar Tipps geben
    Tobias
    edit: Die Maschine gibt es in verschiedenen Versionen. siehe hier
    Espressomaschinen - Persönliche Berichte der Boardnutzer
    im ersten Link ist die Heizung vom Messingkessel innenliegend. im zweiten link ist das ein Aluboiler mit außenliegender Heizung.
    Beide kann man tauschen, beim Aluboiler aber mit Kesseloberteil.
    Geändert von todow (30.04.2010 um 11:17 Uhr)
    FrankJH ist offline Neuer Benutzer
    Hi Jette,
    pruefe bitte die Thermosicherung, das ist das Ding auf dem dritten Bild im verlinkten Thread quer auf dem Bruehkopf mit dem weissen Kabel von unten nach oben laufend.
    Falls kein kein Durchgang -> kaputt. Gibt es bei Reichelt fuer etwa 50cent, Temperatur steht auf dem Bauteil drauf. 152Grad? 162Grad? oder so.
    Falls das nicht hilft: Ich habe meine Ariete Anfang des Jahres zerstoert und habe evtl noch einige Teile, wahrscheinlich auch den Bruehkopf.
    viele Gruesse
    Frank
    PS: Vorher Netzstecker aus der Steckdose ziehen usw...!
    Luxembourg
    das ist das Thermostat. eine Thermosicherung hat die Maschine nicht.
    Das eine Thermostat steuert die Brühtemperatur, das andere den Dampf.
    wenn das defekt ist heizt es eigentlich immer weiter.
    sicherlich kann man die erst mal tauschen um das auszuschließen. kosten nicht viel
    auch zur Sicherheit. die könnenten ja auch die Ursache sein
    Hi todow,
    ich weiss nicht was ein Thermostat. ist. Bist Du sicher? Meinen wir dasselbe Teil?
    Das Bauteil, das ich meine, zerstoert sich, sobald eine best Temperatur
    ueberschritten ist. Die Heizung ist danach dauerhaft aus.
    Hier sieht man es besser:
    http://up.picr.de/3200368.jpg
    viele Gruesse
    Frank
    Luxembourg
    Ja das sind beides einfache Thermostate. Das eine schaltet bei ca 100°, das andere bei ca 125°. eine Sicherung darüber hinaus gibt es nicht.
    Coool!!!
    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten. WOW - bin gerade sehr glücklich hier gelandet zu sein!!
    Dann habe ich ja erstens große Hoffnung und zweitens Lust aufs Reparieren
    Viele Grüße, jette
    Luxembourg
    Dann wünsch ich dir viel Spaß dabei. so lernt man die Maschine kennen.
    öffne sie erst mal und schau dir alle Kabel und Verbindungen an. oft sieht man schon eine verschmorte Stelle. dann mach ein paar fotos.
    Luxembourg
    ach so du meinst das Kabel selbst. das kann natürlich eine Sicherung sein. ich habe nur die Thermostate gesehen.
    edit:
    frank hat recht. da sitzt noch eine Sicherung. hab in meiner Kiste so ein Kabel gefunden. das sollte als erstes überprüft werden.
    Geändert von todow (30.04.2010 um 13:17 Uhr)
    Hi Tudow,
    ich war bereits von Selbstzweifeln zerfressen! Danke fuers Nachschauen.
    Jette, falls Du ein Ohmmeter hast, kannst Du folgendes einfach und gefahrlos pruefen:
    Immer Netzstecker abziehen! Wenn noetig weitere Stecker im inneren abziehen:
    1. Widerstand der Temperatursicherung: Sollte nicht unendlich sein.
    2. Widerstand des Heizstabes: Sollte nicht unendlich sein.
    3. Durchgang beider Kontakte des Netzsteckers bis hin zum Bruehkopf nachvollziehen.
    Viel Spass
    Frank
