Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Espressio ist offline Neuer Benutzer
    97959 Assamstadt
    Standard Kalter Kaffee - R. Silvia heizt nicht mehr!
    Hallo Kaffeenetz-Gemeinde,
    ich benötige eure Hilfe.
    Besitze eine älteres Modell einer Rancilio Silvia und mußte heute nach Bezug meines 2. Kaffees plötzlich feststellen, daß dieser kalt war.
    Die Kontrollleuchte blinkt nicht mehr, es findet kein Aufheizen statt.
    Im Forum bin ich fündig geworden, es könne sich um das Sicherheitsthermostat am Boiler handeln. Hierzu anbei ein Bild - ich habe versucht sanft den roten Knopf einzudrücken, aber das funktioniert nicht. WIE ist die Grundstellung dieses Knopfes?
    Sind unter euch Nutzer aus dem Raum TBB/Bad Mergentheim/HN?
    Gruß und Dank im Voraus
    Espressio
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Kalter Kaffee - R. Silvia heizt nicht mehr!
    Hi
    der rote Knopf ist bereits "gedrückt" - weiter rein geht er nicht mehr.
    Hast Du ein Meßgerät? Zieh ein Kabel der Heizung ab und prüfe zuerst, wie groß der Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen ist: ist der Widerstand nicht meßbar, ist sie durchgebrannt.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    97959 Assamstadt
    entschuldigt die späte Antwort, aber es hat ein paar Tage gedauert bis ich auf einen Elektriker aus dem Freundeskreis zurückgreifen konnte.
    @Fritzz
    vielen Dank für die Info, war genau die Antwort die ich zunächst benötigt habe!
    So, jetzt zum Ergebnis:
    Das Heizthermostat hat Durchgang. Es kommt jedoch keine (bzw. im Millivoltbereich) Spannung vom Heizstab zurück (und somit ist keine Spannung auf dem Thermostat etc. meßbar).
    Wahrschein ist die Heizung defekt ... dann muß wohl der Kessel aufgemacht werden ...
    Gibt es Erfahrung mit einer solchen Reparatur? Aufwand und Kosten zum abschätzen?
    Kennt jemand eine kompetente und günstige Reperaturmöglichkeit im Raum Main-Tauber-Kreis, Heilbronn, Würzburg??
    Gruß Espressio
    ands12 ist offline Neuer Benutzer
    suchen Sie noch eine Reparaturwerkstatt für Ihre Rancilio?
    Wir haben seit kurzem in Bad Mergentheim eine Filiale + Werkstatt eröffnet, bei Interesse bzw. Fragen können Sie uns per Email info@kaffeetechnik-seubert.de oder 079314810190, erreichen.
    MfG
    A. Seubert
