    maverick_espresso ist offline Neuer Benutzer
    BB
    Standard Probleme mit Maverick
    ich habe bei der Maverick eine neue Brühgruppedichtung eingebaut, soweit ao gut. Vorher hat die Maschine immer getropft, jetzt spritz es beim Bezug regelrecht aus der Brühgruppe heraus. Dabei springt das Manometer auf 16 bar(höchster Wert).
    Was kann ich denn hier machen ? Im Übrigens ist bei der Dichtung noch eine Papierdichtung dabei, muss man dieses Stück aus einbauen ? In der Maschine fand ich keine Papierdichtung.
    Grüsse
    silvio
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Probleme mit Maverick
    Hi
    die "Papierdichtung" (Guarniturbeilage) dienst zum Ausgleichen, wenn durch Verschleiß am Siebträger (ST) oder am Brühkopf die ST-Dichtung aus Gummi nicht mehr ausreichend dick ist. Kann, muß aber nicht, unter die Gummi-Dichtung.
    Hat die von dir verbaute Dichtung eine Abschrägung auf der einen Seite? oder sind beide Seiten identisch? Evtl. die Dichtung umdrehen.
    Brühgruppe (Dichtungsauflage) hast Du auch gereinigt?
    Und letztendlich: Du hast die "richtige" Dichtung für die Maschine?
    Ich weiß: wolltest eine Antwort - statt dessen nur Fragen...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    BB
    aha, habe beide Teile eingebaut, vielleicht liegt es daran
    H
    Beide Seiten sind identisch !
    Alles sauber geschrubbt.
    Na, so blöd bin ich ja auch nicht
    nähe Wiesbaden
    Hi
    das wollte ich dir nicht unterstellen. Aber manche Händler haben Dichtungen, die sich "als weniger gut" eignen: daher die Frage
    und?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    BB
    Hi
    und?
    "Fritzz"
    Heute morgen die Garniturbeilage wieder rausgenommen, Dichtung befeuchten an neu angebracht. Etwas fester anziehen und dann geht's wieder !
    Fritzz, you are the best !
    Danke und Grüssle
    silvio
