    Kutte2002 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezerra (MBM) Eingruppig, alle Lampen blinken
    HIILLLFFFE,
    ich habe eine eingruppige MBM Espressomaschine, die bis jetzt auch gut fufunktioniert hat, aber nach einem Transport funktioniert nichts mehr, ich bin sehr verzweifelt. Eigentlich ist es eine Festwasseranschluß Maschine, aber man kann den Schlauch auch in einen Kanister mit Wasser stecken, das saugt sie von selbt. Jetzt läuft zwar die Pumpe an und dreht sich wie normal, aber es wird kein Wasser angesaugt. Nach ca. einer Minute hrt die Pumpe auf und alle Bezugstasten blinken zusammen.
    Wie geht man jetzt am besten auf die Suche ??
    Brauche dringend Hilfe, bin sehr verzweifelt
    Gruss. Kurt
    Nürnberg
    Standard AW: Bezerra (MBM) Eingruppig, alle Lampen blinken
    Dass alle LEDs blinken ist wohl die Reaktion, dass kein Wasser gesaugt wir.
    Es sieht aus, als ob der Pumpenkopf trocken ist.
    Du kannst Der Pumpe auf die Sprünge helfen, wenn Du den Schlauch vorher mit Wasser aus einem Kännchen füllst.
    Müsstest mal schauen, ob die Ansaugstrecke komplett dicht ist. Dazu gehört auch die Dichtung des Bypassventils der Pumpe
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Hallo Ski Andi,
    danke für den Tipp, aber das hat nicht geklappt.Ich habe direkt wasser in den Schlauch gekippt, aber nicht passiert. Gibt es da noch irgendwo ein Abschaltventil bzw. Magnetventil ??
    Gruss. Kurt
    Landau/Pfalz
    Deinen Maschine hat nicht zufällig nen Absperrhahn am Wasserzulauf, der jetzt geschlossen ist?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Nein, aber es gibt eine zweite parallele Leitung mit einem Absperrhahn. Die habe ich aber nie gebraucht. Mache heute abend mal Bilder dann kann man das besser sehen. Danke schon mal für die rege Teilnahme.
    Gruss. Kurt
