Ergebnis 1 bis 7 von 7
    sandmann ist offline Neuer Benutzer
    Süddeutsche Metropole
    Frage Schaerer Opal - kein dampf
    hallo,
    ich habe schon einige kleinigkeiten an meiner opal ohne probleme selbst repariert.
    nun habe ich aber folgendes problem:
    es kommt kein dampf mehr. oder zumindest nicht, wenn die maschine nur aufgeheizt ist.
    wenn ich allerdings einen espresso rauslasse, und dann kommt danach dampf aus dem panarello.
    nach einiger zeit kommt dann wieder kein dampf.
    ich habe den verdacht (nach fleißigem studium der verschiedenen foren), dass das relais für den dampfboiler den geist aufgegeben hat, da es bräunliche spuren drum rum hat. es ist aber noch kein RT134024, sondern ein wohl älteres (SCHRACK RY531024). wie finde ich denn nun heraus, obs an dem relais liegt, oder doch an was anderem?
    danke schonmal
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Opal - kein dampf
    Messen, ob das Relais korrekt mit 24V angesteuert wird und auch die Netzspannung durchschaltet. Aber bitte Vorsicht: Da liegt wirklich volle Netzspannung an!
    Du kannst natürlich auch einfach die beiden Relais austauschen. Dafür spricht das Fehlerbild, daß die Dampfproduktion manchmal funktioniert. Die Kosten dafür halten sich ja in überschaubarem Rahmen. Davon abgesehen wurden seitens des Herstellers die RT134024 nie auf diesen Platinen verbaut. Diese Empfehlung stammt einfach aus meiner Erfahrung bei der Reparatur dieser Platinen und Maschinen. Die RT Relais arbeiten einfach zuverlässiger, bieten von den technischen Daten her einiges an Leistungsreserven (wichtig z.B. für den Kontaktverschleiß bei den Schaltvorgängen) und sie passen direkt auf die vorhandenen Lötaugen der Platine.
    @ betateilchen:
    vielen dank schonmal. ich bin leider kein held am lötkolben.
    hast du denn vielleicht eine austauschplatine für eine opal?
    würd dir natürlich meine platine dafür zukommen lassen. oder ich kauf dir eine ab. meine freundin ist schon ganz ungehalten...
    wäre super wenn du mir da helfen kannst (wo bekommt man denn sonst vllt. eine revidierte Platine?)
    danke nachmals
    JO31fd
    Naja, die Relais tauschen ist kein Akt Schick mir Deine Platine und ich tausche Dir die beiden Relais aus.
    Alles weitere bitte per email hier über das Forum.
    JO31fd
    Auf Deiner Platine hat es gebrannt - direkt unter dem Dampfrelais. Da hast Du richtig Glück gehabt, ich hab auch schon Maschinen gesehen, die deswegen komplett abgefackelt sind.
    Außerdem hat wohl schonmal irgendjemand mit ungeeignetem Lot an den Relais rumgelötet...
    Noch eine Bitte: Wenn Du nächstes Mal eine bestückte Platine verschickst, pack die bitte nicht in einen Gefrierbeutel - das ist bezüglich Antistatik die schlecheste Verpackung - sondern wickel die einfach in Alufolie ein.
    na da hab ich ja nochmal glück gehabt.
    die maschine hab ich praktisch geerbt. ich glaube die urplatine hatte sich komplett verabschiedet und dann wurde meines wissens aus einer "semiseriösen" werkstatt teile getauscht und erneuert. hat aber wohl nicht die werkstatt gemacht, sondern in eigenregie... daher wohl auch das ungeeignete lot. hab schon relativ viel auch inzwischen dran gemacht, aber meine finger von sachen gelassen, die ich nicht so gut kann. dachte ich. naja, platinen einpacken gehört wohl nicht unbedingt dazu
    auf jeden fall bin ich dir hier zu großem dank verpflichtet...
    JO31fd
    Kein Problem. Deine Platine tut wieder. Alles weitere hab ich Dir ja schon per email geschrieben.
