    ews
    ews ist offline Neuer Benutzer
    Standard Mahlwerk startet nicht
    leider hat meine SAECO ODEA GO ein Problem mit dem Mahlwerk:
    Nach dem Einschalten ist zuerst noch alles ok. Spülvorgang, Aufheizen, bereit. Dann der Druck auf den Ausgabeknopf - und nichts passiert. Reinigung und Entkalkung brachten keinen Erfolg.
    Öffnet man den Bohnenbehälter und dreht das Mahlwerk mit einem Schraubenschlüssel ein wenig, eine halbe Umdrehung reicht schon, startet beim Druck auf den Ausgabeknopf das Mahlwerk und Kaffe wird ausgegeben, so als wenn nichts gewesen wäre. Bei erneutem Druck auf den Knopf jedoch das gleiche - nicht passiert.
    Es wäre schon, wenn jemand hier Rat wüsste und mir helfen könnte.
    Gruß und vorab schon mal Danke.
    Erich
    Standard AW: Mahlwerk startet nicht
    bei einer größeren mühle würde ich auf den anlaufkondensator tippen, oder auf den normalen betriebskondensator. fällt der aus, reicht das drehmoment nicht mehr aus. wenn ich mich nicht irre, sind aber in den normalen vollautomaten nur gleichstrommotoren eingebaut, da sollte es sowas nicht geben.
    die tatsache, dass die mühle aus einer anderen position oder nach "anschubsen" anläuft, deutet aber auf einen defekt der mühle selbst hin. die elektronik scheint's dann nicht zu sein. kenne mich aber nicht gut aus mit solchen teilen...
    Bohnenkönig ist offline Benutzer
    Hi, für mich hört sich das auch so an als wenn der Kondensator kaputt ist,
    aber da M E schrieb dass vielleicht ein Gleichstrommotor verbaut wäre, käme natürlich auch eine abgenützte Kohle in Betracht, vielleicht ist der Motor auch voller Kaffeestaub der isoliert.
    BK
    Pavoni 1 el / Behmor 1600
    JO31fd
    wie alt ist die Maschine?
    ews
    erst mal Danke für die Antworten.
    Die Maschine ist 2 1/2 Jahre alt. Aber wie ich schon sagte, wenig benützt, ca. 4 - max. 5 kg Bohnen gemahlen.
    Gruß Erich
