Ergebnis 1 bis 10 von 13
    simi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Poröser Dichtring vom Magnetventil - Quickmill 03004
    Hallo
    Nach immerhin 2,5 Jahren ist mein Wunderwerk italienischer Ingenieurskunst undicht, da der Dichtring des Magnetventils der Aufschäumdüse porös ist. Nach Auskunft von zwei Reparaturbetrieben gibt es diese Dichtringe nicht einzeln (Innendurchmesser ca. 13mm, Dicke ca. 1 mm - nicht rund, sondern "Scheibenform") und ich solle doch gleich ein ganz neues tolles verbessertes Ventil kaufen. Das ist ungefähr so, als hätte mir mein Werkstattmeister neulich gesagt "Tut mir leid, einen neuen Simmering gibt's nicht, Sie brauchen ein neues Getriebe...". Vor allem wird in dem neuen Ventil genau der gleiche Schrott-Kunststoff sein und dann geht das Theater in 2-3 Jahren von vorne los.
    Habt Ihr noch eine Idee, wo es solche Dichtringe geben könnte und wie ein Workaround aussehen könnte? Bringt es etwas, Quickmill in Italien direkt anzuschreiben?
    Danke für Eure Hilfe
    Standard AW: Poröser Dichtring vom Magnetventil - Quickmill 03004
    Falls es noch (zukünftig) jemanden mit dem selben Problem interessiert: Von Quickmill Italien kam die gleiche Antwort. Es gibt offenbar keine separaten Dichtringe für die Magnetventile. Man darf dann ein komplett neues, angeblich verbessertes Ventil kaufen. Toll - es gibt auch nur 2 Stück davon in der Möhre... Wenn ich mir den porösen Dichtring anschaue, scheint das absolut unterirdische Qualität zu sein. Ist echt ein Armutzeugnis für QM - angeblich "wartungsarm" ist ja toll, aber dann gleich so?
    Vielen Dank auf diesem Weg auch nochmal an espresso-prego, der mir damals die Maschine verkauft hat und jetzt versucht, noch die Dichtringe aufzuteiben. QM verkauft er übrigens auch nicht mehr...
    Man kann mit etwas Aufwand mittels Silikonband eine Dichtung simulieren.
    Von QM sind wir in der Tat leider weg aber irgentwie bekommen wir das trotzdem hin.
    Espresso-Prego Hamburg
    kaffeemaschinendoctor ist offline Erfahrener Benutzer
    Kufstein / Kiefersfelden
    Nimm einen O-Ring aus Viton mit den gleichen maßen , Schnurstärke allerdings 1,5 und das Ventil ist dicht !
    Send und deine Daten per PN und wir senden Dir einen zu.
    Gruß Doc
    Pavoni Professional, CIRCOLARE Prototyp (Im Laden) , Nivona CR850, Quickmill Omre 1965 . Kaffee: Pascucci, Moema (Achtung Händler !)
    Hallo Doc
    Danke für das Angebot. Ich habe allerdings bereits ohne Erfolg einen O-Ring mit ca. 1,5mm-Stärke ausprobiert. Anscheinend darf die Schnur wirklich nicht rund, sondern sie muss scheibenförmig sein... Meinst Du, der Ring aus Viton würde trotzdem funktionieren?
    Der Innendurchmesser des Ringes mus 10 mm sein, die Schnurstärke 1,5mm
    Und wir verwenden Viton da es höhre Temp. aushält. Aber dann iss dicht.
    im neuen Magnetventil ist auch ein Viton-Ring drinn, das kannst natürlich auch haben, ist Lagernd !
    Gruß Doc
    Zitat Zitat von simi Beitrag anzeigen
    Hallo Doc
    Kurze Rückmeldung: Ich hab mir jetzt einen 10x2mm O-Ring besorgt und damit scheint das Ventil dicht zu sein
    Dafür ist mir jetzt die Schraube zur Fixierung des Siebs am Brühkopf abgebrochen... oh Mann...
    Benutzt Du den (erst seit einigen Monaten erhältlichen) Messingsiebträger?
    Nö, ich hab den aus Alu. Wieso?
    micatvie ist offline Neuer Benutzer
    Hello,
    bei meiner Quickmill 3004 tropft das Teil mit der Bezeichnung SFA10. Ist wohl das hier beschriebene Magnetventil und verursacht zunächst einen mageren Dampf / Wasserdruck und weiters einen Kurzschluss, da Wasser dann genau auf einen Stecker nicht weit unterhalb tropft.
    Kann man dieses Teil a) selbst aus- und einbauen und b) woher bekomme ich ein solches.
    Die Maschine ist sonst ok, der Espresso ist davon nicht betroffen (anderer Kreis), allerdings der Wasserbezug bzw. wenn Milch aufgeschäumt werden möchte.
    Freu mich auf hilfreiche Tipps.
    Beste Grüße aus Wien
    Claudius
