Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Paddl ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Vario Mahlscheiben demontieren, wie??!!
    Ich hab ein kleines Problemchen, in meine Vario hat sich ein als Kaffeebohne getarnter Stein geschlichen. Die Mahlscheiben hab ich sowei t auseinanderbekommen um den Stein zu entfernen, aber wie bekomme ich die Scheiben entfernt? Ich würde mir gerne mal den Schaden anschaun sollte es einen geben. Außerdem muss ich noch die Steinreste aus der Mühle entfernen.
    Über eine Schnelle Antwort würde ich mich seeehr freuen, habe schon 36Stunden Entzug hinter mir
    Gaggia Evolution, Izzo Alex Duetto II & Mahlkönig Vario II
    Schleswig-Holstein
    Standard AW: Vario Mahlscheiben demontieren, wie??!!
    Die obere Mahlscheibe kannst Du einfach rausdrehen und rausnehmen. Wie es geht, steht in der Bedienungsanleitung (hier als .pdf):
    http://www.mahlkoenig.de/file/download/default/id/2451
    Danke für die schnelle Antwort, hätte wohl wie ein Mann dran drehen sollen, hab sie abbekommen, Scheiben sind noch ganz, hab wohl nochmal Glück gehabt!
    exbonner ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Ich möchte die Schreibe auch rausnehmen, aber die sitzen bombenfest. Gibt es da einen Trick?
    VBM Domobar Nero
    Mazzer Super Jolly: Fausto Monaco
    Warten auf: Mini Grimac La Uno
    Ein Leben ohne Espresso ist möglich aber sinnlos.
    Eifel
    feste drehen...
    die sietzt in diese "Plastiknasen" eingeschraubt. WEnn du von oben drauf schaust, siehst du die weissen Plastiknasen und aus denen wird die obere Mahlscheibe rausgedreht.
    Es geht mit den Fingern sehr schwer, wenn man s aber n paarmal gemacht hat und weiß wie, ist es um so vieles einfacher als zB eine DEmoka auseinander zu schrauben.
    Hat jemand schon die untere Mahlscheibe rausgehabt?
    Wenn ja, wie, mit welchem Aufwand?
    Mönchengladbach
    Ich hab die obere heute Morgen einfach mit einer Kombizange gelöst. Das war überhaupt kein Problem und ich brauchte eigentlich nur ein wenig mehr Hebel als man mit den Fingern von oben hat.
    Wenn du auf die von Tara hingewiesenen Nasen guckst, dann siehst auch in welche Richtung du drehen musst. Der Bohnenbehälter geht schwieriger ab.
    Du untere würd ich jetzt einfch mit den drei Schrauben lösen.
    Aber ist ja erstmal nicht nötig.
    Man benötigt die ersten male wirklich sehr viel Kraft um die Mahlscheiben zu lösen. Einfach nochmal versuchen
