Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Kuckuck24 ist offline Erfahrener Benutzer
    34131 Kassel
    Standard Die Schalter falsch angeschlossen
    Hilfe,
    ich habe bei meiner Gaggia Baby (03) einen Dampfschalter und eine Kontrollleuchte neu eingebaut, aber wohl die Kabel falsch angeschlossen.
    Ausserdem kann ich keinen Kaffee machen, es wird sofort zurückgespült.
    Kann mir jemand erklären, wie die Leuchten/Schalter richtig funktionieren: wann geht eine an, die andere aus?
    Da muss irgendwas falsch sein.
    Vielen Dank.
    Viele Grüße aus Kassel
    Kuckuck24
    34131 Kassel
    Standard AW: Die Schalter falsch angeschlossen
    Ausserdem ist der neue Dampfschalter nicht mehr 6-polig sondern nur 4-polig.
    Kann mir jemand helfen. Warum spült das Ding zurück? Selbst wenn ich den neuen Dampfschalter ausbaue, also abklemme.
    ich versuchs nochmal (mir) zu erklären:
    Die linke Kontrolllampe läuft nun, der Kaffeeschalter leuchtet nicht mehr, wenn ich ihn betätige. Der Dampfschalter geht gut, auch die Lampe leuchtet. ABER beim Kaffeebezug wird das Wasser wieder zurückgeführt. Auch wenn ich den neuen Dampfschalter abklemme, wird zurückgespült.
    Son Mist. Ich finde den Fehler nicht.
    Ich mache erst mal Pause und trinke mir aus Frust einen CARO-Kaffee und träume........
    Geändert von Kuckuck24 (06.05.2010 um 21:40 Uhr)
    Kuckuck24
    Die Gaggia Baby hat doch ein Magnetventil am Brühkopf. Wenn du das nicht mit der Pumpe schaltest kann auch kein Wasser aus der Gruppe kommen. Deswegen brauchst du auch einen Schalter der zwei Phasen parallel schalten kann.
    Hier sind irgendwo Schaltpläne bestimmt auch von der Gaggia such mal.
    Ah hier unten ist ein Link
    http://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Gaggia_Baby
    34131 Kassel
    Hi zurück,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Den neuen Dampf-Schalter habe ich bei espressoxxl. bestellt (Art.Nr. G5305003010), die müssten es doch wissen, ob der Schalter richtig ist. Ich habe mit denen auch telefoniert u. erfahren, dass espressoxxl den Vertrieb von Gaggia-Ersatzteilen einstellen will. Lohnt sich wohl nicht so richtig, und es gibt nur Ärger. Mein Schalter passt auch in eine Gaggia Cubica.
    Kann das wirklich am Schalter liegen?
    P.S. So schlecht schmeckt CARO eigentlich garnicht. Kann man damit auch Latte Art machen?
    Kuckuck24
    34131 Kassel
    OK.
    Danke für den Link zum Schaltplan.
    Also, der neue Dampf-Schalter bedient doch garnicht das Magnet-Ventil. Also muss der Fehler am Kaffee-Schalter liegen.
    Richtig?
    Kuckuck24
    Ja dachte auch du hättest den Kaffeeschalter ausgetauscht. Der Dampfschalter braucht nur eine Phase soweit ich weiß da er ja nur das Thermostat überbrückt.
    Oder am Magnetventil
    34131 Kassel
    Also,
    ich habe nix falsch angeschlossen.
    Der Schalter ist der Falsche. Ich habe gerade ein ausführliches Telefonat mit espressoxxl gehabt und wir sind die ganze Sache nochmal durchgegangen. Gaggia kann die Schalter für die BABY wohl nicht liefern bzw. produziert die nicht mehr. Sie geben Schalter für die CUBIKA heraus. Diese Maschine hat allerdings kein Magnetventil und ist nur 4-polig. Mein Schalter ist allerdings 6-polig. Und mal eben überbrücken bringt nix.
    Jetzt habe ich den Salat. So schnell werde ich an einen neuen richtigen Dampfschalter wohl nicht kommen und Espressoxxl hat nun über 380 (!!!) Dampfschalter übrig. Alles für die Tonne.
    Was soll ich machen?
    Kuckuck24
    34131 Kassel
    so nun läuft meine Maschine wieder.
    Eigentlich war es ja ein wirklich banales Problem. Der Dampfschalter war falsch. Ich habe mittlerweile vier Schalter und nur einer war der richtige! Selbst espressoxxl und espressoperfetto konnten mir nicht weiterhelfen. Ich habe dann durch Zufall einen Händler gefunden, der das Problem kannte und hat mir erstmal einen Schaltplan (englisch) zugefaxt und die waren da total nett und ernsthaft interessiert mir zu helfen. Zwischenzeitlich habe ich eine email an gaggia.de geschrieben und denen mein Leid mitgeteilt. Und was ist passiert? Ich dachte schon, dass Gaggia sich nie meldet (Es gibt da so Gerüchte über Gaggia und deren Existenz). Na ja und vor einer Woche hat sich Gaggia gemeldet und mir genau den gleichen Händler mitgeteilt. Also machen die doch noch was und versuchen auch Kundenanfragen (auch dazu gibt es über Gaggia verschiedene Meinungen) zu bearbeiten.
    Übrigens muss der Schalter ein Wechsel-Schalter sein. Es wurden mir immer nur "normale" Schalter angeboten. Nun habe ich den Schalter innerhalb 3 Minuten eingesetzt und es läuft. Ich bin glücklich. NEBENBEI habe ich viel über Espressomaschinen und Schaltungstechnik gelernt. Auch wie man mit einem Multimeter umgeht.
    Mir macht jedenfalls nicht nur Espresso zubereiten Spass, sondern auch das Basteln an den Maschinen. Und eigentlich ist so eine Gaggia Baby garnicht so kompliziert. Vor ein paar Monaten habe ich mich nicht getraut, doch nun kann ich fast alles selbst, sogar den Boiler zerpflücken und mit lecker Weinsteinsäure entkalken. Ist das nix?
    Mir hat dieser Laden weitergeholfen: HSZ Hausgeräte Service Zollernalb GmbH Albstadt
    Kuckuck24
    südkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Servus,
    habe das gleiche Problem.
    Weiß zufällig jemand die Artikelnummer beim genannten Händler?
    Danke!
    34131 Kassel
    Nein, der Händler hat den Schalter ohne eine Artikel-Nummer versendet. Übrigens waren die Leute in der Werkstatt sehr nett und haben vorab einen neuen Schaltplan bzw. Belegungsplan gleich per FAX geschickt. Ich war sehr unsicher, ob die mir wirklich den richtigen Schalter liefern konnten. Denn ich hatte in der Zwischenzeit schon 5 falsche Schalter durchbrennen lassen! Aber, er war genau der richtige. Und das beste ist, dass die GAGGIA NEW BABY schon intern für diesen Schalter vorbereitet war, so dass der Einbau nur einige Minuten dauerte, schnell die Kabelschuhe richtig anschliessen und fertig wars. Prima.
    Das beste ist, wenn du jemanden aus der Werkstatt direkt sprechen kannst.
    Kuckuck24
