    chriskel ist offline Neuer Benutzer
    Darmstadt
    Standard Jura S90 - Fehlersuche
    Hallo Zusammen,
    Habe eine Jura S90 von meinem Nachbarn geerbt, bei dem Sie ein-zwei Jahre unbenutzt im Keller stand. Ihm war sie wohl zu kompliziert in der Wartung.
    Jetzt möchte ich sie aus Ihrem Schlaf wecken.
    Wie erwartet war zunächst kein Kaffebezug möglich (Dampf geht, aber Pulver landet trocken im Trester, kein Tropfen aus den Düsen)
    Also habe ich sie geöffnet und mal saubergemacht, die Brühgruppe zerlegt, gereinigt und geschmiert (hatte keine neuen Dichtungen zur Hand, deshalb zunächst nur saubergemacht und geschmiert)
    Danach wollte ich Entkalken und reinigen, aber leider läuft immernoch weder das Spülen noch das Reinigungsprogramm...
    Display verlangt ständig "system füllen", Dampfbezug funktioniert auch.
    Fühlt sich an als wäre irgendein Ventil defekt oder ein Schlauch verstopft.
    Habe beim Reinigen festgestellt, das in dem Silikonschlauch zum Drainageventil ziemlich viele Kalkkörnchen waren, vermutlich wurde die Maschine schlecht gewartet oder der Filter zu selten gewechselt..
    Besagter Silikonschlauch war auch sehr fest im Ventil- habe ihn mal durchgespült und hoffentlich nicht zu sehr verdrückt bei der Demontage..)
    Hat jemand eine Idee wie ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen kann?
    Vielen Dank im Voraus,
    Chris
    Dr.Finch ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Jura S90 - Fehlersuche
    Wenn das Gerät so lange im Keller eingemottet war, wird vermutlich der komplette Wasserkreislauf verkalkt sein. Von der Pumpe ausgehend kannst Du auf Verstopfungssuche gehen, zerleg auf jeden Fall auch das Auslaufventil. Wenn das System durchgängig ist, mehrmals nen guten Entkalker (Crest, Durgol, SHB o.ä.) durchlaufen lassen.
    Gruß, Manuel
    Darmstadt
    Danke für die Schnelle Antwort Dr Finch,
    hatte den hinteren Deckel wegen der Ovalkopfschrauben (kein Werkzeug)noch gar nicht geöffnet, werde da heute abend mal weitersuchen.
    Geändert von chriskel (07.05.2010 um 11:14 Uhr)
    Darmstadt
    Auslaufventil war's wohl nicht, habs mal zerlegt und geschmiert...
    hab mal bei komtra eine neue Pumpe bestellt, vielleicht ist die ja einfach kaputt
    Darmstadt
    verstopfung gefunden, war Zulauf vom Thermoblock am Keramikventil. jetzt läufts wieder..
