Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Scriptor ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Fehlersuche bei meiner "Lucy"
    ich habe mir auf ebay eine Rancilio "Lucy" ersteigert. Angeblich funktionstüchtig, aber ich wurde enttäuscht:
    Die Maschine mahlt, heizt und macht Dampf, nur beim Kaffeebezug scheint leider was nicht zu stimmen. Während des Bezugs läuft etwa genauso viel heisses Wasser durch das Magnetventil wie durch die Brühgruppe. Sollte es nicht normalerweise erst dort rauslaufen wenn mein Espresso fertig ist (ich den Schalte wieder ausgemacht habe)?
    Ich gehe im Moment davon aus dass das Magnetventil kaputt ist. Stimmt ihr mir da zu? Was kann es sonst sein?
    Hoffe auch hilfreiche Antworten,
    Jan
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Fehlersuche bei meiner "Lucy"
    Es ist allerdings etwas seltsam, dass es praktisch nur halbdurchlässig ist. Aber ich würde es erstmal abbauen und kräftig reinigen. Vielleicht schließt es nur nicht richtig. Knackt es denn, wenn Du den Bezug startest und beendest?
    Viel Erfolg.
    Danke für den Tipp. Ich bin mir nicht sicher ob es geknackt hat, glaube nicht. Habe aber jetzt die ganze Maschine zerlegt um sie gründlich zu säubern.
    Aber ich bekomme das Edelstahlteil nicht von dem Messingflansch ab, habe es jetzt zusammen in Kalklöser eingelegt. Was mich auch wundert ist dass das Edelstahlteil an einer Stelle so einen angelaufenen Ring hat, wie eine Schweißnaht. Ist das normal oder gab es mal einen Kurzschluss in der Spule. Ich versuche mal ein Bild hochzuladen. Meiner Spule ist jedenfalls nichts anzusehen.
    Wie sollte das Ventil denn normalerweise arbeiten? Eigentlich zu und nach dem Kaffeebezug auf?
    Picasa-Webalben - Scriptor - Lucy
    das macht nicht auf oder zu sondern leitet das wasser bei bezug richtung brühgruppe und danach in die abtropfschale
    was meinst du mit edelstahlteil ?
    hoffentlich hast du nun nicht das komplette MV in säure versenkt
    gruß galgo
