Hallo Leute,
ich habe seit ca. 5 Jahren eine Gaggia Evolution, die zwar prima Kaffee macht, in letzter Zeit aber auch Probleme.
Der Siebträger lässt sich nicht mehr ganz festdrehen, so dass neben dem Kaffee rundherum auch heißes Wasser rausläuft. Ausserdem tropft sie, was aber nicht so schlimm ist.
Ich hab jetzt diesen Thread gefunden und mich gleich an die Arbeit gemacht:
Gaggia Evolution zerlegen und entkalken
Alles soweit ganz OK, nur dass ich die Duschplatte (zumindest denke ich dass das die richtige Bezeichnung ist, das nächste Teil unter dem Sieb, das mit zwei Inbusschrauben befestigt ist) ums Verrecken nicht runterkriege.
Ich hab inzwischen die Maschine fast komplett zerlegt und jetzt das "große schwere Teil mit dem Ventil oben und der Duschplatte unten" in der Hand.
Ich habe auch den Tipp mit dem Reindrehen einer Schraube in das mittlere Gewinde gelesen und versucht. Die Schraube geht - sag ich mal - verdächig weit rein, aber ansonsten passiert nix.
Man kann da auch nirgenwo "anfassen" mit einer Zange oder so ...
Hat vielleich noch jemand einen Tipp, wie ich das Teil doch rausbekomme?
Die Maschine steht jetzt buchsäblich komplett zerlegt in der Küche und wenn ich morgen meinen Frühstückskaffee nicht bekomme ...
Noch eine Frage, ich werde wohl die Dichtung des Siebträgers (die rund um die Duschplatte liegt) austauschen müssen.
Kennt jemand eine gute Bezugsquelle dafür in Österreich ??
Vielen Dank!
Red
Nachtrag:
Nachdem hier noch keine Antworten eingetrudelt sind, hab ich's mal mit guter alter roher Gewalt versucht.
Ohne Erfolg !!!
Das Teil sitzt bombenfest, weder MOS2, noch Silikonöl noch Turbo-Entkalker haben daran was geändert, es wirkt wie verschweißt!
Zudem dürfte ich mir mit dem Tipp bezüglich "Schraube in das mittlere Gewinde drehen" auch noch das Brühgrupenventil zerstört haben. Dabei war ich wirklich vorsichtig und es gab auch nie wirklich Widerstand, ich schwör!
Ich hab die Maschine inzwischen wieder zusammengebaut und aus der Duschplatte kommt kein Wasser mehr raus, aus dem Aufschäumer aber sehr wohl - mit vollem Druck - deshalb der Verdacht mit dem defekten Ventil.
Darum MUSS ich das Duschplatten-Dings jetzt runterkriegen, damit ich das Ventil tauschen kann.
Der Killer-Tipp mit dem das möglich ist wäre sehr sehr willkommen!!!
Red
P.S.: Lädt mich irgendjemand morgen zum Frühstück MIT Kaffee ein ???
