hallo,
bei meinem VA war der Thermoblock defekt. Den habe ich ausgetauscht und jetzt funktioniert der VA nur noch mit Pulver.
Bei Bhonenkaffee blinkt nach einigen Geräuchen, die nicht vom Mahlwerk kommen, nur die Tresterbehälter LED.
Spannung am Mahlwerkmotor ist 0 Volt auf AC gemessen.
Auch imTestmodus läst sich das Mahlwerk nicht starten.
Da das Mahlwerk bei dem Tausch des Thermoblocks ausgebaut wurde, habe ich schon mal daran gedacht, dass ich evtl. die Kabel des Mahlwerks auf die falschen Klemmen gesteckt habe.
Hat da Jemand einen Tipp für mich.
Vielen Dank im Vorraus und Grüsse aus dem Westerwald
