    Felix Spritt ist offline Neuer Benutzer
    Standard Vibiemme Domobar Bezughebel klemmt
    Hallo alle miteinander, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
    Wollte mir heute Morgen meinen täglichen Espresso zubereiten, was auch noch sehr gut geklappt hat.
    Allerdings konnte ich plötzlich und unerwartet den Bezugshebel nicht mehr
    nach ganz unten spricht auf Pumpe AUS legen. Ging max. bis in die Mittelposition.
    Habe die Maschine dann erstmal komplett ausgeschaltet. Nach einigen Mal
    leichten drücken des Hebels habe ich dann davon abgesehen weiter zu machen. Schätze mal, dass bei höheren Kraftaufwand das Ding abknickt.
    Hat jemand auch schon mal diese Erfahrung gemacht? Oder einer eine Idee was das sein könnte? Und ob es mit ein wenig Ahnung selbst zu beheben ist?
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    tilli ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard AW: Vibiemme Domobar Bezughebel klemmt
    ich hatte ein ähnliches Problem, wenn auch beim Bezug Starten: E61-Hebel klemmt
    Könnte es das sein?
    Schönen Gruss,
    Tilli
    nee leider nicht ... in dem Post läßt sich der Hebel ja nicht nach oben legen bzw. auf AN. Außerdem ist es hier wohl eher "schleichend" gekommen. Mein Problem war von jetzt auf gleich da und mit dem Taster hat das glaube ich auch nix zu tun mir scheint da ein rein mechanisches Problem vorzuliegen ...vermute ich jedenfalls mal
    bei München
    Hast du immer ordentlich rückgespült und die Brühgruppe mit Kaffeefettlöser gereinigt? Ich könnte mir vorstellen, dass das untere Ablassventil verstopft ist.
    Oder umgekehrt? Hast du frisch mit Kaffeefettlöser gereinigt und dadurch auch der Mechanik ihre Schmiere "geklaut"? Das Problem hatte ich am Anfang, dass der Maschine noch die "natürliche" Kaffefettschmiere fehlte und nur mit ordentlich Kraft zu bedienen war.
    Sabine
    Sabine
    also ich spühle die Maschine jeden Abend allerdings nur ohne den Fettlöser. Mit Lösemittel würde ich mal auf alle vier Wochen +- festlegen.
    Daran dürfte das eigentlich nicht liegen...meiner Meinung ??????
    bei München
    Wenn du es immer so gemacht hast sollte das in der Tat nicht das Problem sein.
    Dann bleibt wohl nur ein größerer Defekt in der Mechanik. Schau dir mal die Cad-Zeichnung an, wie du siehst, gibt es da einiges in der Brühgruppe.
    E61 Group Espresso Machine: Detailed Interior Schematics - Espresso Machines • Home-Barista.com
    Da ab der Mittelstellung (Richtung unten) der Taster in dem o.g. beschriebenen link gar nicht mehr tangiert wird, muss es m.e. irgendwas innerhalb der BG sein. Sprich die Pumpe ist ja bereits ab Mittelstellung aus. Allerdings schriebst du, dass die Pumpe gar nicht mehr ausging? Heisst das, dass der Hebel bereits kurz vor der Mittelstellung blockierte?
    Sabine
    xhenrik ist offline Neuer Benutzer
    Hast du die Maschine in den letzten Tagen entkalkt? Es koennte ein kleines Stueck Kalk sein was den weg der Ventile verstopft. Das wuerde erklaeren warum es so ploetzlich auftritt.
    Ansonsten wuerde ich empfehlen mal den Hebel auszubauen um an die Nockenwelle im inneren ranzukommen (Hebel abmontieren, dann die 2 Imbussschrauben an der Seite loesen und das komplette Ding rausziehen). Falls es Verschleiss sein sollte, siehst du das eindeutig, die Nockenwelle hat dann eine ordentliche Kerbe.
    Reden AW: Vibiemme Domobar Bezughebel klemmt
    So die Maschine ist aus der Reparatur wieder an alter Stelle eingetroffen
    Für den Fachmann augenscheinlich wohl keine schwere Geburt aber für den Laien, trotz der guten Tipps und Zeichnungen recht schwer ...
    Naja egal ...es war von einen Bolzen ein Stück Metall abgegamelt und hatte sich verhakt. Deswegen konnte der Hebel nicht in die Ausgangsposition bewegt werden. Wenn ich jetzt wüsste wie der Fachausdruck lautet würde ich das Ding nicht als Bolzen bezeichnen. Sondern die richtige Bezeichnung nennen. Naja auch egal jetzt funktioniert ja wieder ..
