Ergebnis 1 bis 10 von 18
    bei München
    Standard ECM Giotto Premium: Funktion Schlauch
    Hallo liebes Forum!
    Wie schon hier und da erwähnt, ist am Wochenende meine "neue", eine gebrauchte, vom Händler komplett überholte ECM Giotto Premium eingetroffen.
    Nach dem ersten Tankbefüllen erstmal ein Schreck, die Maschine stand nebst Abeitsplatte plötzlich komplett unter Wasser.
    Habe dann auch recht schnell herausgefunden, woran es lag. Von der Andockstelle für den Tankadapter (es ist ja das Modell ohne Wasserschläuche sondern mit kombiniertem Ein/Auslassadapter am Tankboden), also dem Stück, was am Maschinenboden befestigt ist ("Docking Station"), geht ein Schlauch weg, der bei mir am Maschinenboden lag, also ins nichts ging.
    Es handelt sich um den Schlauch, der im Bild von der "Docking-Station" nach links oben weggeht, er ist am Ende offen nur mit einem kleinen Metallring versehen.
    Ich habe den Schlauch dann anhand der Bilder in diesem Beitrag (letztes Bild erster Post) befestigt.
    Inbetriebnahme ECM Giotto
    Ich denke, der Schlauch ist eine Art Druckausgleich, der die Luft aus der "Docking-Station" herauslassen soll, wenn ich den Tank einsetze, denn in diesem Fall kommt dort immer Luft & ein Schwall Wasser heraus.
    Frage jetzt an die ECM-Giotto-Besitzer: Ist es normal, dass dort beim Einsetzen des Tanks jedesmal Wasser rausdrückt? immerhin setzt es mir jedesmal ein wenig den Maschinenboden (wenn auch nur minimal) unter Wasser? Wie sieht das Metallstück am Schlauchende bei euch aus, ist es auch ein offener Ring?
    Espressoperfetto, wo ich die Maschine gekauft habe (sehr sehr nett und hilfsbereit übrigens!) konnten mir leider auch nicht weiterhelfen drum versuch ich mal hier mein Glück.
    Sabine
    Sabine
    Salzburg
    Standard AW: ECM Giotto Premium: Funktion Schlauch
    normalerweise ist in diesem Schlauch auch noch eine kleine Kugel, die verhindern soll, dass das Wasser herausschießen kann.. Wenn diese fehlt ist das ein schon oft vorgekommener Werksfehler, oder der Schlauch wurde getauscht und auf die Kugel vergessen...
    bei München
    Hey, danke für die schnelle Auskunft!
    Da der Maschinenboden schon einige Spuren aufweist, vermute ich mal, dass das Problem bereits werksseitig (oder zumindest beim Vorbesitzer) bestanden hat. Allerdings sieht mir der Schlauch auch noch recht neu aus.
    Dann ruf ich doch nochmal bei Espressoperfetto an, ob sie mir die Kugel geben können
    Sabine
    Du musst doch nicht gleich zum Äußersten greifen, so schlimm ist das doch nicht mit der Maschine!
    bei München
    Doch, doch, wer ein echter Kaffeejunkie ist, der schmeisst sich wegen sowas schonmal hintern Zug.
    Sabine
    bei München
    Der Vollständigkeit halber ein kleines Update:
    Espressoperfetto hat für mich mal eine nagelneue Rocket Giotto auseinandergenommen, sieht innen komplett identisch aus aber der Schlauch hat auch keine Kugel, die den Wasseraustritt verhindert.
    Wahrscheinlich spart man einfach bei den aktuellen Modellen und Schläuchen. Oder Kommissar Zufall hat uns "ausnahmsweise" eine Rocket beschert die das Problem ab Werk hat.
    Wär eigentlich mal zeit für ne Umfrage. "Wer hat ne Kugel"?
    Wie auch immer, ich befülle den Tank einfach mit einer Flasche, ist eh bautechnisch bedingt einfacher(Hängeschrank) und dann brauch ich ihn gar nicht mehr andocken.
    Was es nicht alles gibt...
    Sabine
    Sabine
    Salzburg
    also ich kenne das innenleben von zwei cellinis, zwei technikas und drei mechanikas... ich hatte aber auch schon mal eine in den fingern, wo die kugel gefehlt hat...
    alles noch ecm und alle mit kugel...
    hier ein photo... ist zwar schlecht, aber was solls.. es ist eine kleine kunststoffkugel und keine luftblase die drückt dann gegen das messingteil am ende des schlauches und verschließt diesen...
    1,3,7-Trimethylxanthin ist offline Erfahrener Benutzer
    Kugel hin oder Kugel her, bei meiner Cellini so ein Kugelventil auf dem Schlauch und es ist so dicht, als wäre es nicht vorhanden
    Den Wasseraustritt kannst Du vermindern, indem Du den Tank gaaanz langsam andockst
    Karlson
    Ich hatte als Kind nie eine Dampfmaschine
    Rocket Cellini - Compak K3 Touch mit umgebauter Timerverstellung - Bialetti Moka Express - Nemox Gelato Chef 2200
    bei München
    @wusaldusal: Danke für das Bild. Bei mir ist da tatsächlich nur eine Luftblase wo bei dir die kugel iss. Die schwimmt ja scheints einfach im schlauch.
    Das mit dem langsam andocken probier ich auch immer wieder aber irgendwie suppt es trotzdem oben raus. Aber wenn das nur eine lose schwimmende Kugel ist, kann ich da ja vielleicht selber was bauen....mhh mal sehen..
    Sabine
    nähe Wiesbaden
    Hi
    das mit der Kugel kannst Du dir schenken: das offene Ende des Schlauchs muß oberhalb des Wasserstands im Tank liegen - nach dem Prinzip der Kommunizierende Röhren ? Wikipedia kann dann kein Wasser austreten.
    Schlauch "hochbinden" - und gut iss'
    "Fritzz"
    Denken hilft
