Ergebnis 1 bis 4 von 4
    dokta ist offline Benutzer
    Standard Erfolgreiche Reparatur eines Druckanzeigers
    mit den folgenden Bildern möchte ich meinen Weg zur erfolgreichen Reparatur eines defekten Manometers zeigen.
    Die Ausgangssituation war folgende:
    Zuviel Pumpendruck hatte die Anzeigenadel aus dem Lot laufen lassen. Also entschloss ich mich, das Manometer zu erlegen (weil kaputter als kaputt kann's nicht mehr werden).
    Nachdem ich auf der Gehäuserückseite zwei Nieten bündig weggedremelt und vorsichtig die runde Blechfassung für das Glas an den Vorderseite abgehoben hatte, sah die Sache so aus:
    Mit etwas Mut habe ich dann mit Hilfe einer Zange die beiden Zeiger abgezogen:
    Das Innenleben des Manometers präsentierte folgendes Bild:
    Wie gut zu erkennen ist, zeigte sich an der Mechanik der linken Bourdonfeder (zur Funktionsweise Bourdonfeder ? Wikipedia) am eigentlich ovalen Querschnitt der rund gebogenen Rohrfeder eine Verdickung, die ich mit Hilfe einer glatten Rundzange wieder in ihre ursprünglich ovale Form zurückplättete.
    Danach hieß es alles wieder zusammenzubauen:
    Und das Teil funzt wieder.
    Bis die Tage
    dokta
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Standard AW: Erfolgreiche Reparatur eines Druckanzeigers
    Moin dokta,
    schön daß sich die Zeiger wieder bewegen! Wie hast du das Manometer danach kalibriert?
    Gruß, Patrick
    Schön bebilderte Arbeit: ich habe das auch hinter mir und es bleibt immer das Gefühl zurück, vielleicht doch ein nicht mehr wirklich funktionierendes Teil zu haben. Nachdem es dann aber völlig den Geist aufgab, indem sich die Bourdonfeder unter dem Wasserdruck absprengte und einen Wasserstrahl von sich gab, war es dann doch ganz beruhigend, ein neues Manometer verbauen zu können. Ich bekam es jedoch auf "Garantie", war also kein Problem...
    Das mit der Kalibrierung ist so eine Sache.
    Aufgrund der simplen Konstruktionsweise der Bourdonfeder und der damit zwangsweise einhergehenden Messungenauigkeit, habe ich mich einfach an der noch funktionierenden Rohrfeder orientiert und das aufgedickte Rohr auf die vermutete frühere ovale Stärke geplättet.
    Frei nach dem Murphy's Prinzip der Präzision: "Messe mit dem Mikrometer, reiße an mit der Kreide und trenne mit der Axt"
    Wie ALWA schon schrieb. Es bleibt ein Gefühl, dass etwas nicht ganz so präzise misst, wie man es sich gerne wünscht. Aber ich wollte die Maschine so originalgetreu wie möglich belassen. Und solange der Espresso wie Honig herausfließt, lass ich es dabei.
