Ergebnis 1 bis 10 von 23
    konrad1369 ist offline Benutzer
    Bayreuth, Berlin
    Standard SOS Domobar will nicht mehr
    nachdem in den letzten Wochen meine Domobar Nero unter Druckschwankungen gelitten hat baut sie nun fast überhaupt kein Druck auf (max 2 Bar). Wenn ich den Hebel umlege macht es zwar die üblichen Geräusche, doch auch gegen das Blindsieb, baut sie keinen Druck auf.
    Wie kann ich erkennen ob es an der Pumpe oder am Expansionsventil liegt?
    Wie kann ich das Expansionsventil bzw die Pumpe ausbauen, und wo könnte ich sie neu beziehen?
    Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen, ich habe kiloweise frischen Kaffee zuhause, den ich nur anstarren aber nicht probieren kann!
    lg
    Konrad
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Standard AW: SOS Domobar will nicht mehr
    Wenns das Ex-ventil ist, müsste aus dem Schlauch, der aus dem Ex-Ventil kommt, viel Wasser zurück in den Wassertank kommen. Ansonsten ists wohl die Pumpe.
    Bekommst du bei XXL oder Espressomaschinendoctor oder sonstigen Ersatzteilhändler.
    Andreas
    Bayreuth, Berlin
    beim Dampfaufbau schafft die Maschine nun auch nur 6-8 Bar. Der Druck fällt auch sehr schnell wieder ab. Das sollte doch nichts mit dem Expansionsventil zu tun haben?
    Ich finde die Pumpe bei den genannten Händlern nicht. Kann mir nochmal jemand sagen wo ich die Pumpe für eine Domobar nero herbekomme, und ob ich die selbstständig ein und ausbauen kann?
    Vielen Dank
    Konrad
    Bayreuth, Berlin
    Könnte mir jemand bitte weiterhelfen, ich habe heute morgen Instant Kaffee getrunken
    Danke
    Konrad
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Ruf doch einfach mal bei xxl an, dort sollten sie dir weiterhelfen können. Ich nehme an das eine ULKA EX 5 passt, bin mir aber nicht sicher!!
    Dein Problem deutet aber nicht auf eine defekte Pumpe hin. Wie sieht es denn aus mit Kalk?
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    Burrweiler
    6-8bar Dampfdruck? Ist das nicht ein bisschen viel? Wie machst du Dampf?
    Normalerweise hat man bei Dampf max. 1,5bar.
    Schau dir wirklich erstmal an, wie, und ob deine Maschine nicht doch verkalkt ist. Sollte aber dann irgendwo zwischen Wassertank und Kessel sein.
    Die Ulka EX5 dürfte passen.
    Art.Nr.: ED11227390145 beim Espressodoctor
    Bestellnummer: 500124 bei EspressoXXL
    musst nur schauen, ob außen an der Pumpe ein kleines blaues Teil dranhängt, wenn nicht gehen diese Pumpen nämlich nicht. Wechseln ist für einen handwerklich versierten Bastler kein Problem.
    Andreas
    Ich glaub auch nicht an die Pumpe. Kommt denn aus der Brühgruppe Wasser, wenn du den Hebel umlegst und ist es richtig heiß? Tröpfelt es nur oder kommt eine richtiger Strahl heraus?
    Wenn du den Dampfschalter drückst, heizt die Maschine dann hoch und kommt Dampf aus der Düse?
    Bayreuth, Berlin
    Es kommt richtig heißes Wasser raus. Ich würd es nicht direkt als Strahl bezeichnen, aber tröpfeln tut es auch nicht nur.
    Wenn ich den Dampfschalter drücke heizt die Maschine hoch, (rotes Lämpchen geht an), das Manometer (also die Anzeige, von der ich ausgegangen bin, dass sie den Druck anzeigt) klettert aber nur auf 6-8 bar und nicht auf 15 Bar wie früher. Lass ich dann den Dampf ab (als würde ich Milch aufschäumen) kommt nicht sonderlich viel, der Druck am Manometer fällt zudem sehr schnell wieder auf 2 Bar. Beim Espressobezug (auch wenn ich statt Kaffee das Blindsieb nehme) klettert die Druckanzeige am Manometer nur auf 3-4 Bar und der Kaffee wird nicht extrahiert.
    Die Probleme sind übrigens nach und nach schlimmer geworden. Anfangs hatte ich nur ab und zu Druckschwankungen, dann war die Dampfleistung etwas weniger, dann dauerte die Präinfusionsphase ewig, und die Maschine baute nur richtigen Druck gegen das Blindsieb auf, und jetzt geht fast gar nichts mehr.
    "Dein Problem deutet aber nicht auf eine defekte Pumpe hin. Wie sieht es denn aus mit Kalk?"
    Ich habe Entkalker über den Tank vor einigen Wochen durch die Maschine laufen lassen, reicht das? Würde ich eine starke Verkalkung an der Pumpe sofort erkennen? Wie soll ich vorgehen um die Maschine gründlich zu entkalken, so dass ich mir sicher sein kann, dass falls sie dann immer noch nicht funktioniert es nicht am Kalk sondern an etwas Anderem liegt?
    Vielen Dank für die Antworten
    Konrad
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    der Dampf hat mit der Pumpe nichts zu tun.
    Geht denn das Lichtchen nach der Aufheizphase aus ?
    Wie alt ist die Maschine und was für Wasser hast Du ?
    Grüsse
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    Erstens ist die Domobar ein Einkreiser.
    Zweitens ist die Frage ob bei Bezug mit Blindsieb aus dem Rücklaufschlauch des Expansionsventils ( zurück in den Tank ) Wasser läuft und wenn ja wie viel. Diese Frage ist aber für die Diagnose entscheidend. Probleme mit dem Expansionsventil der Domobar sind hinlänglich bekannt und sollten auch hier höchstwahrscheinlich die Ursache sein.
    Wenn der Kessel eines Einkreisers nicht komplett entlüftet ist baut sich auch kein so hoher Expansionsdruck auf. Wenn aber das Expansionsventil zu früh öffnet, wäre das eine Erklärung für dieses Verhalten auch beim zu niedrigen Dampfdruck.
