Eureka MCI/MCF, vollständige Demontage des unteren Mahlwerks
beim Versuch eine ältere Eureka vollständig zu demontieren, hänge ich nun fest. Ich hoffe mir kann geholfen werden. Bei der Demontage des unteren Mahlscheibenträger benötige ich ein paar zusätzliche Informationen. Die derzeitige Situation sieht so aus.
http://www.kaffeewiki.de/images/8/84...h%C3%A4use.jpg
(Habe das Foto aus den Kaffeewiki entnommen.)
Die Messingmutter ist entfernt, die Mahlscheibe ebenfalls. Leider bekomme ich den Mahlscheibenträger nicht runter obwohl er lose ist. Die Scheibe scheint unten enger zu sein als das Gewinde oben. Meine Fragen:
Ist das Gewinde, auf dem die Messingmutter sitzt, schon die Motorachse?
In dieser Darstellung
http://www.nuova-ricambi.de/shop/de/...EHLEN/Blatt-22
ist ein „Zapfen“, Art.Nr: 702988, dargestellt. Ist dieser auf die Motorachse aufgeschraubt und hat einen größeren Durchmesser? Wenn ja, wie bekomme ich diesen „Zapfen“ runter? Ich sehe derzeitig keine Möglichkeit, diesen „Zapfen“ zu lösen. Oder ist der „Zapfen“ falsch und das Gewinde befindet sich schon auf der Motorachse? Und der „Zapfen“ ist eigentlich die Messingmutter, die in der Darstellung fehlt. So nehme ich das zumindest an. Welche Technik ist die Richtige, um diesen unteren Mahlscheibenträger abzubekommen? Abzieher benutzen, und mit Kraft den Träger über das Gewinde ziehen? Ist aber blöd, wenn der Mahlscheibenträger unten tatsächlich enger ist. Oder ist das einfach nur vom Jahre altem Kaffeefett zugesetzt?
Ich sollte wohl noch erwähnen dass meine Mahlscheiben nur einen Durchmesser von 47mm und auch nur zwei Befestigungsschrauben haben. Wenn ich schon mal dabei bin. Gibt es noch solche alten Mahlscheiben? Ich habe bisher noch keine im Netz gefunden. Die derzeitigen scheinen schon ein wenig fertig zu sein.
Vorläufig letzte Frage: Befinden sich unter den unteren Mahlscheibenträger die von mir vermuteten Befestigungsschrauben, die den Motor mit dem Alugehäuse verbinden? Kann eigentlich nur dort sein. Auf der obigen Darstellung geht das leider nicht so deutlich hervor. Und zur Art.Nr: 701153 gibt es leider keine Informationen. Ich vermute aber eben dort diese Befestigungsschraube(n).
Ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Vorab schon mal vielen Dank.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
