Ergebnis 1 bis 9 von 9
    mc_mac ist offline Neuer Benutzer
    Frage Problem mit AEG CF81
    habe heute eine AEG CF81 bekommen aber sie will nicht wie sie soll. Es hat schon mal jemand dran rumgebaut aber ich weiß nichts genaues. Beim ersten zerlegen habe ich festgestellt, dass ein Schraubenkopf an der Brühgruppenbefestigung abgebrochen ist. Das kann ja super werden.
    Nun aber zu dem Problem. Wenn man sie anmacht gelangt man in eine Dauerschleife, welche ich mal auf Video aufgenommen habe und vielleicht kann mir einer von euch sagen, woran es liegt?
    YouTube - AEG CF81 Problem
    Danke und Gruß
    Marc
    Espressojunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Problem mit AEG CF81
    sieht ganz so aus als würde die Brühgruppe aufgrund eines falsch eingesetztens unteren Brühkolbens hängen. Die hat der "Vorbastler" wohl nicht richtig zusammengebaut. Schau mal beim juraprofi.de vorbei. Dort gibt es etliche Serviceanleitungen zum Ausbau und zerlegen der Brühgruppe. Und auf denen ist auch ersichtlich wie der der unter Brühkolben richtig eingebaut wird. Dort solltest Du auch ein paar Dichtungen beschaffen (O-Ringe für die Brügruppendichtungen und eventuell auch für das Drainageventil), sonst baust du bald alles wieder auseinander. Das sind normale Verschleißteile und dafür gibt es auch fertige Kits für eine handvoll Euros.
    Viel Spaß beim basteln... in meiner Küche wartet auch gerade eine zerlegte Jura Brühgruppe (die sind identisch) auf Reinigung und Reanimation.
    P.S. Die kaputte Schraube kannst Du dort auch beschaffen - würde ich auf jeden fall machen. Welche ist denn kaputt, eine der drei kleinen, die ins Plastik greift, oder etwa eine der beiden fetten Motorhalterungsschrauben?
    Vibiemme Domobar Nero mit PID, Kesselisolierung und leiserer Pumpenaufhängung + Quamar M80E in chrom/schwarz
    Aeropress & Graef CM80 für den Kaffee zwischendurch
    Chemex 8cup für die größeren Portionen Kaffee
    im Büro: Saeco Vienna mit Atmel-CPU
    Danke für die schnelle Antwort,
    würde gern die Brühgruppe zerlegen und den Fehler finden und korrigieren aber leider bringt mich eine Schraube ohne Kopf zur Weißglut.
    http://img243.imageshack.us/img243/1486/p1000187k.jpg
    Hat jemand eine Idee wie man so etwas wieder hin bekommt? Mit einer Zange komme ich nicht so ran das ich genug Kraft darauf bringen kann. Hatte schon dran gedacht die Restschraube abzusegen damit ich die Brühgruppe raus bekomme.
    Danke für die Unterstützung.
    Marc
    JO31fd
    Das kannst Du ruhig machen. An diese Stelle gehört ohnehin keine Schraube - die gesamte Brühgruppe wird normalerweise nur von 3 Schrauben gehalten. Eine in dem unteren Loch auf dem Foto, eine Schraube an der anderen Seite des Rahmens und eine Schraube ganz unten am Drainageventil.
    Also wenn Du die Schraube an dieser Stelle absägst, hat das hinterher keine Auswirkung auf die korrekte Funktion der Maschine. Du solltest nur darauf achten, den Kunststoffrahmen selbst nicht zu beschädigen.
    Alles klar,
    da werde ich die Maschine mal mit in die Werkstatt nehmen und hoffe das das absegen gut klappt. Melde mich dann wieder.
    Danke für Unterstützung.
    Schönen Männertag noch
    Marc
    ich kann einen ersten Erfolg vermelden. Sie geht wieder.
    Nun zu dem kleinen Problem was noch besteht. Bei dem Kaffee der aus der Maschine kommt, sind Pulverreste enthalten. Die Maschine habe ich aber ordentlich gereinigt und es dürfte nix mehr altes drin sein.
    Ich habe festgestellt, das eine dieser Metallhülsen oder dicken Unterlegscheiben fehlt. Ich hatte 3 und brauchte vier. Habe dann die von der Außenbahn der Brühgruppe weggelassen. Wo bekommt man so etwas her? Kann es daran liegen mit dem Kaffeemehl im Kaffee? Habe auch keine Silikonfett bei der Hand gehabt um alles zu schmieren.
    Bin für jede Idee offen. Wäre ja echt Schade wenn man kurz vorm Ziel noch Schiffbruch erleidet.
    Das fehlende Teil solltest Du auf jeden Fall einbauen. Ich würde sie nicht ohne in Betrieb nehmen. Du kannst es zum Beispiel hier bestellen:
    Jura Brüheinheit und Ersatzteile für die Brühgruppe - BND - Kaffeestudio
    Und das "Dichtungsset für das Jura Drainageventil" solltest Du ebenso verbauen wie auch neue O-Ringe. Die haben auch komplette Wartungssets inkl. Schmiermittel. Die Krümmel im Kaffee kommen eventuell durch ein defektes/verbeultes Brühsieb - auch das kannst Du dort beschaffen.
    Kaffeesieb für die Jura Brüheinheit - BND - Kaffeestudio
    Wie sieht denn dein jetziges Sieb aus? Schließt es bündig mit dem Kolben ab?
    Diese Links sind nur ein Beispiel. Habe dort vor Jahren ein paar mal bestellt und war zufrienden. Natürlich gibt es auch andere einschlägige Händler.
    Grüße aus dem grauen Berlin!
    JO31fd
    4,95 Euro für einen simplen Gleitlring? Schick mir eine email mit Deiner Adresse, ich schenke Dir so einen Ring.
    @ Espressojunkie
    Danke für die Links. Habe schon mal durchgeschaut. Das Brühsieb habe ich bei der Demontage/Montage der Brühgruppe ausgebaut und gereinigt. Machte einen guten Eindruck. Nicht das ich da einen Fehler beim Zusammenbau gemacht habe!?
    @ betateilchen
    Danke für das Angebot, was ich gern annehme ich habe dir auch schon eine Mail geschickt.
    Wenn ich das fehlende Teil einbaue werde ich das Sieb noch einmal kontrollieren.
    Danke und Gruß
