Ergebnis 1 bis 10 von 33
    Jura Freak ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen Schaerer Opal Dauerleuchten von 1a und b
    Hi
    hab von einem Freund Eine Schaerer Opal vorbei gebracht bekommen angeblich müsste nur die Brühgruppe gereinigt werden doch dann begann der Spaß...
    sobald ich sie einschalte beginnt die Brühgruppe hoch zu laufen sobald sie oben angekommen ist bleibt sie hängen und das die leuchte 15 (!) beginnt zu leuchten. Schalter hab ich überprüft er der funktioniert. Des Weiteren hab ich einen lauf ohne Brühgruppe Probiert hierbei tritt der Fehler nicht auf jedoch leuchten dauerhaft die beiden Led´s 1a und 1b.
    nun meine frage woran könnte es jetzt noch hängen es ist meine erste Schaerer Opal an welche ich mich rangetraut habe (normalerweise repariere ich Jura´s und Saecos begrenzt auch Nivonas.
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Opal Dauerleuchten von 1a und b
    Wenn die in letzter Zeit um sich greifende Unsitte einmal aufhört, hier irgendwelche Nummern für die LEDs anzugeben, anstatt zu schreiben, für welche Funktion die LED steht, wäre es viel einfacher, Hilfe zu leisten. Zum einen habe ich nicht ständig die Schaubilder sämtlicher Maschinen bei mir, um die nummerierten Lichter identifizieren zu können und zum anderen habe ich dazu ehrlich gesagt auch keine Lust.
    Ich hab die Bezeichnung weg gelassen da ich dachte das es vielleicht ein Fehler Code sei wie schon gesagt meine erste Schaerer Opal
    1a>Anzeige Betriebsbereitschaft (grün)
    1b>Anzeige Standby
    !>Leuchtet auf, wenn eine Störung vorliegt.
    JO31fd
    Na also, geht doch.
    Wenn die Bereitschafts- und die Standby-LED gleichzeitig leuchten, befindet sich die Maschine höchstwahrscheinlich im Abrechnungsmodus, d.h. die Maschine lief bisher in Kombination mit einem Münzprüfer oder ähnlichem Abrechnungsgerät.
    Wenn die Störungslampe (ohne weitere LED Anzeigen links in der 6er-Reihe rote LEDs) nach dem Erreichen der oberen Brühgruppenposition angeht, ist meist der Halter für den Mikroschalter an der Brühgruppentür (oder der darin eingebaute Mikroschalter selbst) defekt und durch die Brühgruppenbewegung ans obere Ende wird der Mikroschalter für die Türerkennung geöffnet.
    Hast Du schon probiert, in diesem Fall einfach die Brühgruppentür mit der Hand zuzudrücken um zu sehen, ob die Fehlermeldung dann verschwindet?
    also wegen dem Schalter
    diesen hab ich schon zu beginn durchgemessen und er funktioniert...
    wird er als Schließer oder Öffner verwendet habe das dumme Gefühl das irgend jemand schon vor mir an der maschine war also frag ich lieber noch einmal zurzeit ist er als Schließer angeschlossen...(sobald die Brühgruppe ganz hoch gefahren ist schließt er den Strom kreis) des Weiteren würde mich interessieren für was der Micro Schalter an der Rückseite der maschine fungiert (hinter dem Mahlwerk)
    JO31fd
    Wir reden schenbar irgendwie aneinander vorbei.
    Ich habe von dem Mikroschalter gesprochen, der von der Seitentür betätigt wird. Von welchem Mikroschalter sprichst Du?
    Der Mikroschalter hinter dem Mahlwerk ist für die Bohnendeckelerkennung.
    Hast Du eigentlich das Handbuch zur Maschine jemals gelesen?
    ich meinte den Schalter der Brühgruppenerkennung ...
    der andere Mikro Schalter war nur zweitrangig mich hat nur Interessiert für was er ist...
    Also um es noch einmal zu klären der Brühgruppen stellungs-erkennungs- Mikro Schalter wurde von mir durchgemessen und er funktioniert …
    Nun meine frage ist er richtig angeschlossen??? Ich hab an den klemmen nichts verändert bin jedoch der Meinung das schon jemand vor mir an der Maschine war zurzeit ist er ist er als Schließer angeschlossen...(sobald die Brühgruppe ganz hoch gefahren ist schließt er den Strom kreis)
    JO31fd
    Und ich weiß immer noch nicht, wie sich die Maschine bezüglich des Türschalters verhält. Bevor das nicht geklärt wird, brauchen wir gar nicht weiterdiskutieren. Im Gegensatz zu Dir versuche ich nämlich, systematisch bei der Fehlersuche vorzugehen. Zum Brühgruppenpositionsschalter kommen wir (vielleicht) später noch ausführlich. Im Moment ist mir dieser Schalter völlig egal. (Im übrigen ergibt sich schon bei logischem Nachdenken, daß er richtig funktioniert, ansonsten würde die Maschine nämlich gar nicht erst versuchen, die BG zu positionieren, weil die Elektronik ja davon ausgehen würde, daß die BG schon in der korrekten Position ist.)
    Den Schalter hab ich noch nicht nach gemessen da ich davon ausgehe das er wohl gehen müsste da die Maschine bei defektem Schalter nicht die Brühgruppe hochfahren dürfte...
    (so bald ich die Tür Schließe beginnt die Brühgruppe hoch zu fahren und stoppt sobald die oben angekommen ist... ich werde als nächstes den Wasser Kreislauf überprüfen da ich vermute das sie in den Fehler Modus wechselt sobald sie versucht zu pumpen um den Kreislauf zu reinigen oder spricht etwas dagegen???
    gibt es Störanfällige teile bei der Opal im Wasserkreislauf???
    JO31fd
    Diese Annahme ist ziemlich falsch. Aber da systematisches Vorgehen Dich offenbar nicht interessiert und Du trotz mehrfacher Nachfrage nicht bereit bist, einen simplen Mikroschalter einfach während eines kompletten Brühvorganges messtechnisch zu beobachten, klinke ich mich jetzt hier aus und wünsche Dir viel Spaß beim weiteren planlosen Rumexperimentieren.
