ECM Technika II - nach Einschalten keine Reaktion mehr
meine "heißgeliebte" ECM Technika II (ca. 10 Jahre) alt zeigt aktuell nach dem Einschalten, außer einem grün leuchtenden Lämpchen, keine Reaktion mehr: keine anspringende Vibrations-Pumpe, kein aufheizender Kessel, gar nix! Das war von einem auf den anderen Tag, allerdings könnte es sein, dass sie Luft gezogen hat, da das Wasser aus war und ich erst durch Wasser-Zapfen beim Aufheizen des Geräts die Funktionsfähigkeit wieder hergestellt habe - vorher ging nix.
Habe die Abdeckplatte oben abgenommen, rein augenscheinlich ist nichts zu erkennen. Kann mir jemand helfen wie ich weiter vorgehen soll, welche möglichen Ursachen es geben kann?
Vielen Dank schon mal
auf das ich bald wieder meinen cafe schlürfen kann...
Hauser
AW: ECM Technika II - nach Einschalten keine Reaktion mehr
Wenn du den Verdacht hast, dass Luft im Systemist, dreh mal beide Hähne auf (Dampf und Wasser), für den Fall, dass der Presso hängt oder das MV hilft, die Maschine kurz zu erschüttern (auf einer Seite um ein paar cm hochheben und wieder auf die Füße fallen lassen). Wenn das alles nichts hilft, müsstest du mit einem Spannungsmesser versuchen vom Ende des Netzkabels weg den Weg der Spannung zu verfolgen.
An welchen Bauteilen liegt Spannung an? Es könnte z. B. auch sein, dass die Heizung durchgebrannt ist.
Aber Vorsicht, das mit der Spannung solltest du nur machen, wenn du Erfahrung im Umgang mit elektrischer Spannung hast, sonst wird es gefährlich!
Hallo Arni,
Danke für Deinen Rat.
Wie kann z.B. die Heizung der ECM durchbrennen, Ursachen? Würdest Du bei keiner Reaktion der Maschine auch eher reparieren "lassen" als selber die Spannung von Element zu Element nachzu prüfen (weil hier bin ich wohl zu wenig kompetent). Oder gibt es da interessante Reparatur-Manuale, die meine Fragen beantworten können?
Fragen über Fragen, vielleicht hast Du eine Antwort...
Grüße und einen schönen Tag wünscht Dir
Hauser
Eine Antwort kann auch ich dir geben: Keine Ahnung von Strom? Finger weg!
Wenn du jemanden in der Umgebung hast/kennst, der ein wenig Ahnung hat, bitte ihn am besten mal das Gerät durchzumessen. Eine Heizung kann immer mal durchbrennen, ist halt ein Verschleissartikel. Es kann allerdings auch sein, dass sich die eine oder andere Leitung gelockert hat. Einfach mal (mit gezogenem Stecker) an den Leitungen wackeln und prüfen.
Aber wenn du dich nicht mit allem so genau auskennst würde ich an deiner Stelle eher die Maschine in Reparatur geben (vielleicht auch mal im gleichen Zuge entkalken/Warten lassen? ).
LG und alles Gute
Andi
Hallo Hauser,
ich würde einmal die Kontakte der Wasserstandkontrolle säubern.
Der Wassertank liegt mit kleinen Metallstiften am Gehäuse auf. Wenn diese Stifte im Laufe der Zeit verschmutzen oder koridieren, dann wird die Wasserstandkontrolle (die 2 Metallstäbe im Wassertank) unterbrochen und Heizung und Pumpe abgeschalten. Ich würde einmal diese Stifte mit feinem Sandpapier oder Akupatz oder Abrazo Reinigungskissen säubern.
Robert
Ich mag keine Signatur
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
