ECM Giotto - Dampf lässt sich nicht abstellen
Nach einer wechselhaften (im Bezug auf die Ergebnisse
) Woche mit meiner neuen Giotto kann ich plötzlich den Dampf nicht mehr abstellen, sprich es tritt permanent Dampf aus der Lanze aus, auch bei geschlossenem Ventil.
Folgendes ist passiert:
Habe Milchschaum gemacht und die Giotto direkt danach abgestellt. Dann hab ich gemerkt, dass ich vergessen hab, nochmal etwas "Leerdampf" zu ziehen, um die Dampflanze zu reinigen. Habe dann bei ausgeschalteter Maschine den Dampfhahn geöffnet
und als ich ihn dann wieder geschlossen hab, ging er nicht mehr ganz zu. Möglicherweise hat das Problem mit dem Ausschalten nix zu tun aber wollte euch das trotzdem nicht verschweigen
Habe dann die Maschine erstmal abkühlen lassen und später wieder angestellt, seitdem geht permanent etwas Dampf ab, auch bei völlig geschlosssenem Ventil.
Ic vermute, dass das Ventil hin ist (was mich aber wundern würde weil das Gerät vom Händler lt. Aussage komplett überholt ausgeliefert wurde).
Meine Fragen: Gibt es A. eine Möglichkeit, das Ventil zu überprüfen und B. eine Zwischenlösung, falls ich auf ein neues Ventil warten muss?
Sabine
Sabine
AW: ECM Giotto - Dampf lässt sich nicht abstellen
Hi
ausbauen, zerlegen und prüfen.
Zeichnungen der Teile hier: http://up.picr.de/3780763.pdf (müssten baugleich sein)
Sollte die Teile-Beschaffung länger dauen, könnte man zur Not den Anschluß am Kessel oder aber am Dampfhahn mit einer Verschlußkappe verschließen.
"Fritzz"
Denken hilft
Hallo Fritzz!
Vielen Dank für die Anleitung. Die beware ich mir gut auf, ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich was zerlegen muss
Hab den Dampfdrehknopf mal demontiert, sieht bei mir allerdings etwas anders aus. Über dem Heißwasserventil (Heißwasserarmatur Teil 04) ist noch eine Feder gestülpt, welche von dem Drehknopf (12) ge- bzw. entspannt wird. Gehalten wird das Ganze von einer Messingplatte mit Sprengring.
Nachdem ich dann noch einen Rückruf vom Techniker vom Händler bekommen habe, vermutete er, dass genau diese Feder nicht richtig montiert und/oder verrutscht war. Anscheinend sorgt genau diese Feder für den vollständigen Verschluss des (übrigens in der Tat nagelneuen) Ventils.
Habe die Feder, die mir gleich entgegengesprungen kam, also neu auf das Ventil gesetzt, wo sie sich auch feststecken ließ, alles wieder zusammengeschraubt und -siehe da- das Ventil schießt wieder.
Da die Feder jetzt feststeckt und mir vorher entgegenkam, vermute ich also auch, dass sie die Ursache für das Problem war.
Ganz nebenbei knarzt mein Hahn beim Drehen jetzt auch nicht mehr. Lag wohl auch daran, jetzt werde ich beizeiten den Heißwasserhahn auch nochmal zerlegen, der knarzt nämlich auch noch und wird wahrscheinlich über kurz oder lang seinen Dienst versagen.
Sabine
Sabine
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
