Ergebnis 1 bis 10 von 12
    kilbi ist offline Neuer Benutzer
    in der Schweiz
    Frage Faema Prestige mit Vibrationspumpe?
    habe vor ein paar Tagen eine Faema Prestige (1981, eingruppig) gekauft.
    Habe auch schon den Artikel zur Faema Prestige "Barbie" gelesen, der sehr aufschlussreich war.
    Die Prestige braucht eine externe Rotationspumpe, die bei mir aber fehlt.
    Momentan sind meine Bastel-Mitstreiter und ich uns nicht sicher, ob wir eine Rotationspumpe kaufen sollen, um sie als externe Pumpe zu benutzen oder ob wir die Prestige mit einer einfachen Ulka betreiben sollen.
    Hat jemand schon mal eine Vibrationspumpe in so ein Ding eingebaut?
    in der Schweiz
    Standard AW: Faema Prestige mit Vibrationspumpe?
    Sorry,
    das sollte eigentlich in die Rubrik "Espresso- und Kaffeemaschinen" gestellt werden.
    Rancilio Silvia, Demoka 207, Auber PID
    Faema Prestige und E87 Express
    in der Schweiz
    Frage AW: Faema Prestige mit Vibrationspumpe?
    OK. Kleiner Farbwechsel und Generalüberholung bei der Prestige:
    Jetzt stellt sich also wirklich die Frage: Ulka oder Rotationspumpe...
    Hat irgendeiner nen Tip?
    Interessante Frage .... ich weiss nicht was gegen eine Ulka spricht , da du sie vermutlich nur privat nutzen wirst ? Der grösste Unterschied ist die Literleistung pro Sunde , da es der Maschine selber egal sein dürfte wie sie ihr Wasser bekommt ?
    Ich stelle mir die gleiche Frage bezüglich meiner Faema President. Ich werde sie dann auch nur privat nutzen und fand bei einem Grosshändler ein komplettes Ulkaset, samt allen Anschlüssen und 25l Kansiter oder ich besorg mir standesgemäss eine externe fette ROTA ...
    kailash
    in der Schweiz
    Ganz genau. Ich will das Ding nur privat nutzen. Einen Wasserenthärter habe ich auch noch, den würde ich auch gerne noch anschließen. So wie ich die Anleitung der Prestige verstehe, kann man den Wassertank bei abgeschalteter Rota füllen (die Pumpe wird ja nur angeschaltet, wenn man Kaffee bezieht).
    Daraus schließe ich, dass die Pumpe abgeschaltet Wasser durchlässt (?).
    Geht das bei der Ulka auch?
    Die Spezialisten werden sich schon noch melden ... andere Frage : hast du die Maschine total restauriert ? Der Farbwechsel betrifft offensichtlich nicht nur das Gehäuse sondern auch die Drehknäufe ..
    kailash
    in der Schweiz
    Lächeln AW: Faema Prestige mit Vibrationspumpe?
    Habe sie einmal komplett zerlegt, gereinigt (Zitronensäure und Seife) und wieder zusammengebaut.
    Die Zierblenden habe ich neu mit roter Farbe angesprayt. Ist nicht perfekt, sieht aber besser aus als vorher (meiner Meinung nach).
    Beim Ausbau der Quecksilberschalter muss man ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zerbrechen. Ansonsten sind es gar nicht so viele Einzelteile.
    Ich mache bei solchen Reparaturen immer sehr viele Fotos, die mir nachher beim Zusammenbau helfen.
    Rhein-Main-Gebiet
    Schöne Arbeit. Gut auch das der orig. Aufkleber vorne erhalten wurde.
    Das beweist Liebe zum Detail
    Problem wird sein das die Maschine zur Boilerbefüllung FW. braucht.
    Wie Du schon richtig gesagt hast; nur eine Rota lässt Wasser durch
    auch wenn der Motor nicht läuft. Die Anzeige der Faema zeigt dann
    den Druck der (Haus)Leitung an.
    Sicher lässt sich auch was basteln wenn Du eine Vibra verwenden willst.
    Nach der ganzen Arbeit die Du in die Maschine gesteckt hast würde ich
    eine Rota empfehlen. Leider ist die rechte Seite neben dem Boiler
    durch ein Blech abgedeckt. Vielleicht ist dort noch Platz für die Pumpe?
    Diese könnte auch vertikal eingebaut werden.
    Scott
    in der Schweiz
    Ausrufezeichen AW: Faema Prestige mit Vibrationspumpe?
    Scott, Du hast wahrscheinlich Recht. Ich werde mich mal nach Rotationspumpen umsehen. Warum jetzt noch halbe Sachen machen?! So teuer könne die Dinger ja auch nicht sein.
    Eine Rota bekommt man gelegentlich von einem freundlichen Boardie in gutem Zustand für deutlich unter 100 Euro. Einfach mal eine Suchanzeige aufgeben. Falls es neu sein soll: Ich habe vor kurzem folgenden Anbieter gefunden, der einen mit 64,35.- Euro sehr günstigen Motor im Programm hat:
    Libertyshop Ersatzteile - Getränkeautomaten Espressomaschinen Wasserfilter Everpure 4H 4C
    Ein passender neuer Kopf dazu, und Du bleibst unter 150.- zusammen.
    Ich finde es übrigens schwer verständlich, warum die Pumpe immer unbedingt IN die Maschine soll. Bei mir steht sie in einem Schrank und ist über Panzerschlauch an die Maschine gestöpselt. Ist wesentlich wartungsfreundlicher. Vergiß nicht, dass man eine Rota per Rückschlagventil vor Heißwasser schützen muss.
    Prinzipiell kann man übrigens eine Vibra nehmen, aber zumindest bei Erstbefüllung muss man aufpassen, dass sie nicht abraucht. Haben schon mehrere Boardies gemacht (auch ich habe meine Spaziale mit beiden Varianten betrieben; abschreckendes Video).
    Viel Erfolg
    Georg
    p.s.: geile Schnitte, Deine Faema. Man ist fast versucht, nach Milchkännchen mit schwarzem Latex-Überzug zu suchen. Würde verdammt gut passen ...
