Hallo, ich habe heute in meine Gaggia eine neue Pumpe Modell EATON CP3 eingebaut, aber der Druck am Sieb hat sich nicht erhöht. Die Maschiene habe ich bereits entkalkt. Woran kann das liegen??
Ich habe den Schlauch der von der Pumpe zum Heizungskopf geht einmal gelöst und die Maschiene eingeschaltet. Dort kommt das Wasser auch nur ohne Druck heraus. Ist das normal?? (es handelt sich hier schon um die neue Pumpe). Ich hoffe mir kann jemand eine Lösung geben, denn ich nutze die Maschiene bereits seit 20 Jahren und bin sehr sehr zufrieden damit. Die ist das erste mal das da etwas nicht stimmt.
Besten Dank für Eure Hilfe.
