Die Bezzi läuft seit etwa 3 Stunden. Eben wollte ich einen Bezug starten, da lief die Pumpe an und schlatete nach einer Sekunde ab. Bei weiteren Bezugsversuchen tat sich nichts. Etwas später lief die Pumpe beim Versuch des Bezuges an und schaltete sofort wieder ab.
Eben habe ich noch einmal einen Bezug gestartet und die Pumpe lief an und schaltete während des Bezuges immer wieder ab, wie ein stotternder Motor. Dabei erloschen auch immer wieder beide Lampen (gelb und grün). Der Bezug ließ sich nicht beenden.
Danach habe ich die Maschine kurz ausgeschaltet und der Bezug lief daraufhin normal.
Ich schließe als Defekt aus:
Pumpe
Heizung
Die Maschine füllt auch den Kessel nach und heizt nach.
Könnte es sich um den berühmten Relaisdefekt handeln?
