Ergebnis 1 bis 9 von 9
    cafemania ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Silvia: Auber PID macht keinen Mucks mehr
    Ich brauche etwas Hilfe.
    Mein Auber PID hat sich verabschiedet.
    Der Microcontroller macht keinen Mucks mehr. Das Display ist Tot. Logischerweise heizt Sie nicht mehr auf.
    Aufheizen tut Sie nur, wenn man die Dampftaste betaetigt.
    Ich habe ein Multimeter gekauft, bin aber totaler Laie.
    Was ich herausfinden konnte, ist das am SSR Eingang 230 V anliegen.
    Am Ausgang sind es zwischen um die 0,06 -0,12V?? Die Anzeige springt.
    Ich habe gemessen mit Schalter auf Gleichstrom ( V....? 20)
    Ist diese Schalterstellung richtig?
    Ist es das SSR oder ist es der Controler der sich verabschiedet hat?
    Ehemals Rancilio Silvia Bj 2001 mit PID, jetzt downgraded auf Gaggia CC Gold + Demoka M207 neue Version.
    Ingo ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Silvia: Auber PID macht keinen Mucks mehr
    Ich tippe eher auf den Controller. Das SSR ist eigentlich recht langlebig. Mit einer 9V Batterie am Eingang des SSR kann man dessen Funktion einfach selbst überprüfen.
    Ingo
    Rancilio Silvia (2007) mit Ulka EX4 + Auber PID
    MCI Eureka chrom
    World's End Latino
    Jena
    bei mir ist aber auch schon mal dass SSR abgeraucht. schreibe doch einfach mal an den auber support. die sind schnell und hilfsbereit und können dir genau sagen, was du durchmessen musst und welche schlussfolgerungen zu ziehen sind.
    Jena
    kopf wie'n sieb...
    als mein SSR aussgestiegen ist, ging der controller noch...
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Bane Beitrag anzeigen
    kopf wie'n sieb...
    und war da das Display vom Controller wie bei cafemania auch tot?
    Bei mir war nach einem Blitzeinschlag auch mal alles tot, und ich
    wusste auch nicht wo das Problem lag. Nach dem Überprüfen des SSR
    mit einer 9V Batterie konnte ich dessen Funktionsfähigkeit feststellen.
    Am Ende war der Controller hinüber, und musste ersetzt werden.
    Ein defektes SSR kann man auch in Deutschland nachbestellen.
    Den Controller gibt es leider nur aus Übersee, bzw. deutsche Anbieter
    sind letztendlich eher teurer.
    Geändert von Ingo (15.05.2010 um 22:05 Uhr) Grund: Ergänzung
    Ingo
    MCI Eureka chrom
    World's End Latino
    Jena
    sieht wohl eher nach controller aus...
    cafePaul ist offline Erfahrener Benutzer
    ...warum sollte das Display des Controllers ausfallen, wenn das SSR defekt ist?
    scheint sich zu häufen mit den ausfallenden Auber-PIDs:
    Auber PID (für Silvia) abgeraucht
    gibt es da Fertigungsprobleme in China, oder kommen die Dinger mit hiesigen Netzspitzen nicht zurecht?
    Falls du das Ding ausbaust und öffnest: Schau doch mal, ob man der Platine etwas ansieht.
    Ich bekomme jetzt einen Ersatzcontroller. Wenn der geht dann mache ich den alten mal auf und schaue nach. Es kann gut sein das die Dinger empfindlich auf Stromspitzen reagieren. Bei uns sind solche Spitzen Gang und Gaebe. Vielleicht setze ich einen Schutzfilter davor.
    Der Controller war es.
    Sonntag vor einer Woche bestellt, kam Heute, hier in Mallorca, an. Respekt bei der hiesigen Schneckenpost.
