    alfredo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Heizspiralen Kontakt wird heiß
    Hallo meine leiben Kaffemaschinen freunde.
    ich habe eine uralte Kaffemaschine von Palux, eine Palux alpha 100 zuhause und betreibe diese Gastro Maschine aus den siebzigern schon seit 20 Jahren (habe ich damals vom Folhmarkt gekieauft)
    Habe auch schon einige Teile ausgewechselt- schon öfter repariert und so weiter.
    nun ist es so, dass bei meiner Heizspirale plötzlich ein Kontakt sehr heiß wird- so heiß dass zunächst die Isolierung abgeschmolzen ist und dann das Kabel durchgebrannt.
    Heizen tut das Ding noch, solange die Drähte halten.
    Kennt jemand von euch dieses Phänomen. ich habe das Ding nicht mehr in Betrieb, die Drähte glühen regelrecht weg. Was könnte das sein und wie schafft man abhilfe?
    Muss ich eine neue Heizspirale kaufen- die wird es nicht mehr geben weil die Fa. Bremer Palux mittlerweile zweimal pleite ist.
    Vielleicht weiß jemand von euch abhilfe.
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Heizspiralen Kontakt wird heiß
    Wenn der Stecker an der Heizung noch seine Form hat, kannst du ihn reinigen (z.B. mit Polierpaste). An das Kabel montierst du einen neuen Flachstecker bzw. ersetzt besser das ganze Kabel. Vor dem Zusammenstecken noch etwas Kontaktfett (Polfett) drauf, dann geht es vermutlich wieder.
    Bestbrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    Hallo Alfredo,
    herzlich willkommen im Kaffee-Netz Forum.
    Hast du die Anschlüsse deiner Heizung mal gesäubert und die Heizung neu angeschlossen? Der Effekt den du beschreibst könnte durch einen erhöhten Übergangswiderstand durch Korrosion an dem Anschluss entstehen.
    Möglich ist auch das innerhalb des Heizstabs ein Kurzschluß entstanden ist. In dem Fall würde der Widerstand des Heizelements sinken und dadurch die Leistung und der Strom steigen. Du könntest mal den Widerstand deines Heizelements messen und ausrechnen wie hoch die Stromaufnahme des Elements ist bzw. wie hoch die Leistung des Elements ist. (I=U/R, P=UxI)
    Ich gehe davon aus das die Maschine mit 230V läuft.
    Grüße Robin
    Frankfurt
    Nur mal zur Info:
    Hier wird/wurde gerade das gleiche Modell als Ersatzteillager angeboten; vieleicht für Dich interesssant.
    Profi Kaffee Espressomachiene von Palux, Wuppertal - Kaffee-, Espressomaschinen kaufen und verkaufen über private Kleinanzeigen
    - GENE CBR 101
    vielen Dank erstmal, werde morgen mal nachschauen.
