Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Africaffé ist offline Neuer Benutzer
    Kapstadt/Suedafricafe
    Standard La Pavoni Europiccola Netzschalter 1-stufig rot
    Howzit guys?
    Bin neu hier und habe ueber Suchfunktion leider keine Info zu meinen Fragen gefunden:
    Der Netz-Schalter ist hinueber.
    Dieser ist ein einfacher roter Wippschalter (also kein Doppel-Wippschalter, und auch nicht gruen).
    Meine Maschine:
    La Pavoni Europiccola Professionale
    Baujahr? Nicht gefunden, aber ca 1991/92 in BRD gekauft
    Modello Professionale
    Capacit
    à 1,800l
    220V, 1000W
    2003 bei den Saeco HQs am Bodensee general-"gewartet"
    Siehe Pics unten
    Meine Fragen an Euch:
    1. Welches Modell/Baujahr habe ich - und wie/wo komme ich an den Netz-Wippschalter? Ich habe im Netz nur die rot-gruenen Doppelschalter der wahrscheinlich juengeren Modelle entdeckt.
    2. Beim Runterdruecken des Hebels zischt es am Flansch zwischen Gruppenkopf ("Glocke") und Kessel und es tritt ein wenig Wasser aus. Kann ich dies Beheben, indem ich die Dichtung auswechsle? Habe 'ne Dichtungswechselanleitung beim Espressomaschinendoktor gesehen - ist dies leicht zu tun? (Please excuse my ignorance - or shall I rather say inexperience?).
    Danke Euch!
    Gruesse von Afrika's letztem Zipfele, Kapstadt
    26 Tage bis zum Start der WM 2010
    -C-
    Oben: Das Geraet ohne Schalter
    Oben: Unterseite innen
    Oben: Der kaputte Schalter. Ich vermute, dass an den Seiten des beleuchteten roten Wippschalters die "Nasen" abgebrochen sind.
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Standard AW: La Pavoni Europiccola Netzschalter 1-stufig rot
    schön mal eine der seltenen Kupfer Messing Pavonis zu sehen.
    Der Schalter ist ein Standart Wippenschalter, gibt es in den verschiedenen Farben und die Abmessungen dürften genormt sein. Hier sind diese Schalter in normalen Elektrogeschäften zu kaufen oder bei den üblichen Verdächtigen im Internet.
    Die Maschine schaut ziemlich meiner Pavoni ähnlich Baujahr 2001 (natürlich nicht Kupfer und Messing Farben). Auch der gleiche Pressostat. Baujahr dürfte irgendwo stehen. Pavoni alte kleine Brühgruppe. Die Undichtigkeit dürfte relativ einfach zu beseitigen sein. Schrauben eventuell nachziehen oder Dichtung austauschen.
    Die Espressomaschinendoktor Anleitung ist hervorragend und bei etwas handwerklichem Geschick und Basis Werkzeugausrüstung ist die Pavoni gut zu schrauben.
    Ersatzteileversorgung ist ausgezeichnet. Nach Südafrika wahrscheinlich etwas zeitintensiv von Europa aus. Bei einer Bestellung auch einen neuen Sicherheitsthermostaten nicht vergessen.
    Viele Grüße nach Südafrika. Meine Tochter ist grad ein paar Monate in Stellenbosch und restlos begeistert von dem Land.
    Karl
    Geändert von manzenberg (17.05.2010 um 09:23 Uhr)
    dbox ist offline Neuer Benutzer
    Schau mal hier:
    LP Professional
    Vielleicht hilft Dir das weiter!
    Marktredwitz
    Hallo Manzenberg und dbox
    Danke fuer Eure Hilfe...ich wusste irgendwie dass ich zum Aufwachen schon ne Reaktion habe...!
    Ist ja eigentlich logisch, dass die Schalter genormt sind, aber ihr habt mich erst drauf gebracht. Danke!
    War gleich unterwegs, habe einen gefunden, hier 18 Rand (ca EUR 1,80).
    Was das
    ANLEGE-SICHERHEITSTHERMOSTAT 127°C vom Espressomachinendoktor betrifft (Euer Link):
    Irgendwo habe ich gelesen, dass es da eine Neuerung gab und am Besten dieses verbaut wird?!?
    Heisst das, dass die Alten (siehe mein pic) in der Regel den Geist aufgeben?? Oder wieso, lieber Manzenberg , soll ich
    "bei einer Bestellung auch einen neuen Sicherheitsthermostaten nicht vergessen"??
    Danke nochmal, viele Gruesse nach good (c)old Germany, aus'm Kapstaedter Spaetherbst (derzeit 24 Grad..!)!
    ...und - Manzenberg - Du solltest Deine Tochter in Stellenbosch besuchen kommen. Dann kommste hier vorbei (30-40min Fahrt) auf nen kurzen Schwarzen, heiss und suess (?)
    Marktredwitz
    das alte Sicherheitsthermostat funktioniert ewig, bis du mal das Wassernachfüllen vergisst. Dann löst es aus und muss als Einmalartikel ausgetauscht werden wie eine alte Elektro Schmelzsicherung. Das Nachfolgemodell hat eine Schalter und kann damit reaktiviert werden. Eben mitbestellen wenn du sowieso Dichtungen oder anderen Kleinkram brauchst.
    Der lange Aufenthalt meiner Tochter in Südafrika frisst mir die Haare vom Kopf, also muss der Pappa leider seinen Kaffee zu Hause trinken.
    Aber 18 Rand für einen Wippenschalter ist schon verlockend
    Karl
    Salzburg
    also recht viel mehr kosten die wippenschalter bei conrad auch nicht...
    Marktredwitz
    Das (weiss dämliche rechtschreibreform) weiß doch der Familienfinanzminister nicht wenn ich mal zufällig 5000 Stck. dringend brauche.
    Thanks guys, Maschinchen funz wieder mit neuem Schalter, jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mir aus (BR)D die neuen Dichtungen mitbringt...
    Aus'm Schaumruessel (wie heisst das richtig?) zischt's inzwischen auch ganz leicht... da sollte wohl dann auch ne neue Dichtung rein?
    Also, wer kommt zur WM...?
    -C-
