Ergebnis 1 bis 10 von 10
    itsnotfair ist offline Neuer Benutzer
    Standard francisfrancis x1 kurzschluss
    hallo forum,
    meine francis x1 muss ich jedes jahr zur reparatur bringen weil sie den f1 schutzschalter faellt. kostet jedes mal 200 euro.
    jetzt reichts mir und ich wollte die reparatur selber erledigen.
    hab alles aufgeschraubt, kann aber mit freiem auge keine offensichtlichen fehler erkennen.
    platine ist noch ganz (ohne verkohlten widerstaende)
    heizspule scheint auch nicht all zu verkalkt zu sein.( allerdings sind beim aufmachen des kessels alle schrauben abgebrochen obwohl ich nicht arnie heisse)
    interessant ist noch dass der schutz nicht gleich beim anschalten faellt sondern erst nach einigen minuten, also wenn die maschine heiss wird...
    hat jemand eine idee wie man den fehler ortet?
    beste gruesse!
    michael
    Standard AW: francisfrancis x1 kurzschluss
    Das könnte mit der Heizung zusammenhängen, indem nach dem Erwärmen der Heizspirale die Ummantelung und zugleich Isolierung undicht wird und den Schutzschalter auslöst.
    Solche Fälle sind hier, zwar nicht bei Francis, sondern bei anderen Maschinen, schon öfters beschrieben worden.
    Würzburg/Magdeburg
    Ja, wahrscheinlich Heizung. Maschine öffnen, heizen lassen (Muss ich auf die nötigen Vorsichtsmaßnahmen hinweisen?), wenn der FI fällt, Heizung abstecken und FI wieder rein. Wenn er drin bleibt, muss es wohl ne neue Heizung werden.
    Wenn das jedes Jahr passiert, solltest Du vielleicht nach dem Aufschäumen besser entlüften? M.W. ist das kein typisches Problem bei einer Francis.
    Greetings \\//
    Marcus
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Greetings \\//
    Marcus
    Ich habe eine X5 mit ähnlicher Fehlerbeschreibung zu Gesicht bekommen, konnte den Fehler jedoch nicht reproduzieren, Maschine läuft bei mir einwandfrei.
    FrancisFrancis! X5 Gehäuse öffnen aber wie?
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    clandestino ist offline Erfahrener Benutzer
    wenn der fi anspricht ist meist feuchtigkeit im spiel...
    versuch zu beobachten: bei geöffnetem gerät einschalten und schauen, ob irgendwo dampf oder wasser entweicht und ein elektrisches bauteil erreicht...
    gruss, clandestino
    Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
    T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
    Oracle ist offline Benutzer
    wörth am rhein
    Bei meiner Francis X1 löst die Maschine einen Kurzschluss aus, sobald sie eingeschaltet wird.
    Daraufhin wurde die Heizung ausgetauscht, jetzt kann man die Maschine einschalten und der Kurzschluss taucht nicht mehr auf.
    Alllerdingst ist die X1 eine komische Maschine, die Pumpe pumpt nicht automatisch Wasser in den Kessel, sondern man muss mit dem Bezug den Kessel füllen, korrekt ?
    Ich habe das nämlich vergessen und der leere Kessel heizt auf bis die Kabel geschmolzen sind.
    Frage :
    1. Wasser muss über den Espressobezug aufgefüllt werden oder gibt es andere Möglichkeiten ?
    2. Kann die Heizung Schaden davon tragen ?
    mm1806 ist offline Benutzer
    Zitat Zitat von Oracle Beitrag anzeigen
    Frage :
    Ist es nicht so, daß beim ersten mal "entlüftet" werden muß - und dann immer wieder, wenn der Tank leergesaugt wurde?
    Das entlüften geht aber über den Dampfhahn - nicht den Espressobezug.
    Ich hatte das hübsche Ding auch einige Jahre.
    Bezzera Mitica & Mazzer Mini Electronic A
    wörth am rhein
    Shit, die neue Heizung ist vermutlich wieder geschrottet worden, nach dem die Maschine ohne Wasser eingeschlatet worden. Ich ging in der Annahme aus, dass sie den Kessel von allein füllt
    Jetzt bleit die Heizung ganz aus !
    luggi ist offline Benutzer
    berlin.
    die x1 befüllt den kessel nicht automatisch - stimmt! also nach jedem dampfen unbedingt maschine aus und entlüften. dann maschine an, sofort bezug an und warten, bis aus der gruppe wasser kommt. dann kann es dir nicht passieren, dass du aus versehen den leeren kessel heizt!
    wörth am rhein
    So, es reicht mir mit dieser Schrottmaschine, nie wieder eine Maschine mit Platine
    Wer will, kann die Maschine für 30 € haben und selber reparieren !
