Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Eifel
    Standard tägliche Reinigung eines Büro VA?
    Wir haben im Büro einen VA stehen, mit entnehmbarer Brühgruppe und Panarelloaufschäumer.
    Der Aufschäumer wird nie verwendet, nur Kaffee fliesst halt täglich.
    (meine Gaggia CC steht mittlerweile auch dort)
    Das tolle Teil (wenns wirklich wichtig ist was für einer, schau ich noch genauer nach) hat wohl, wenn man es ausschaltet noch einen "Reinigungslauf" bei dem dann noch ein bischen was aus dem Auslauf suppt und ab und an schmeisst einer mal ne Reinigungstablette rein und läßt sie durchlaufen.
    Dann kam mein Auftritt
    ich nehme nun fast täglich, bevor ich nach Hause gehe, die Brühgruppe aus dem ausgeschalteten VA, spüle sie mit Wasser ab und lasse die bis zum nächsten Tag an der Luft trocknen,
    wo die BG normalerweise drin ist, den Teil lasse ich offen, damit es trocknen kann.
    Die Subschublade und der Tresterbehälter werden ebenfalls rausgenommen, abgespült und bis zum nächsten morgen trocknen lassen.
    Ist noch Platz in der Spülmaschine kommen die genannten Teile in die Spüma, manchmal sogar noch der Wasserbehälter dazu.
    REICHT das so für ein friedliches Leben mit dem VA
    und die relative Sicherheit, daß er kein Eigenleben entwickelt oder gibt es noch weitere einfache und effektive Maßnahmen, die ihn glücklich machen würden? (Den Auslauf kann man leider nicht abmontieren und säubern, das habe ich vorsichtig versucht)
    (Ich hoffe mal auf eine Antwort auch von betateilchen )
    Den ganzen Schamott abends rausnehmen und zu säubern ist immer so ne Sache von 10 Minuten, das ist echt kein Aufwand,
    wenn es damit getan wäre, wäre es klasse. Bisher bin ich ja schon ganz stolz auf "unsere sauberste Kaffeemaschine im Zweigstellennetz"
    flosse ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: tägliche Reinigung eines Büro VA?
    Löblich, löblich......
    Ab und zu mal entkalken....das würd ich Dir noch empfehlen....
    Grüsse,
    die Flosse
    Eifel
    ahhhhhhhhh stimmt, das vergesse ich immer,
    aber ein Kollege denkt da netterweise dran
    aber dankeschön für den Hinweis.
    Plörri ist offline Benutzer
    Augsburg
    Die Plastikteile vom VA gehören normalerweise nicht in die Spülmaschine. weil das Plastik nicht spülmaschinenfest ist. Das Plastik wird mit der Zeit spröde und brüchig, je nachdem wie heiß das Wasser und wie stark die Dosierung war.
    gruss Plörri
    Eifel
    wie wird das Zeug sonst fettfrei und sauber?
    JO31fd
    Meine Meinung? Dass Plastikteile von Vollautomaten nicht in die Spülmaschine gehören, wurde ja schon gesagt.
    Darüberhinaus solltest Du den Wassertank nur dann von der Maschine abnehmen und die Maschine ohne Tank stehen lassen, wenn die Maschine völlig erkaltet ist. Das dürfte aber zum Feierabend nicht der Fall sein, weil die Maschine ja tagsüber in Gebrauch war und die Heizung nicht sofort nach dem Abschalten kalt ist.
    Hintergrund ist einfach der, daß die Maschine durch das Abkühlen einen leichten Unterdruck produziert und dann bei abgenommenem Wassertank Luft in die Hydraulik zieht. Das tut auf Dauer weder der Heizung noch der Pumpe gut.
    Tinseltown
    von Plastikteilen in der Spülmaschine kann ich auch nur abraten.
    Das haben wir bei unserer Jura im Büro gemacht und entsprechend besch.... sehen die Teile nun aus.
    Volker
    Augsburg
    Das zeigt sich im Display: „Bitte entlüften!“ Kann ganz schön nervig werden, wenn die Luftblase groß ist.
    Zur Reinigung: Ich benutze die klassische Methode: die Bürste. Und an Stellen, wo ich nicht richtig hinkomme wird beim nächsten Kaffeeentfettungsbad erledigt.
    gruss Plörri
    JO31fd
    Glaube mir bitte (ohne dass ich das jetzt technisch ausführlich begründen will), dass diese Meldung nuf in ca. 50% aller Fälle erscheint, in denen tatsächlich Luft im System ist. Und diese erkannten Fälle sind unkritisch, eben weil sie angezeigt werden.
    Eifel
    Darüberhinaus solltest Du den Wassertank nur dann von der Maschine abnehmen und die Maschine ohne Tank stehen lassen, wenn die Maschine völlig erkaltet ist..
    ist das gleichbedeuteind mit
    "zum Wasser nachfüllen nicht am Henkelchen nehmen und zum wasserhahn gehen und nachfüllen sondern mit einer Kanne eingiessen"?
    DAs würde nömlich schwierig durchzusetzen... :/
    wenn aber nichts in die Spüma soll, reicht dann einfaches reinigen unter m Wasser (mit einer Spülbürste will man da nicht hantieren, also zumindest mit keiner die da länger liegt )und sie völlig abtrocknen zu lassen?
    und damit gewinne ich dann schon den Preis für den saubersten VA?
