Bräuchte ein Bild von der vorderen Steuerplatine da die IC´s herausgelötet wurden und ich nicht mehr weis wierum sie eingebaut werden
Hier siehst Du den Platinenausschnitt, auf dem sich die ICs befinden. Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Ich weiß übrigens nicht, was Du mit "vorderer" Steuerplatine meinst. Die Maschine hat nur eine einzige Steuerplatine.
Hallo
ichbräuchte das bild von der Platine mit den Schaltern Front
dann sag doch auch "Tastaturplatine", wenn Du die Tastaturplatine meinst
Da verstehe ich aber nun Dein Problem nicht mehr. Die Einbaurichtung der ICs ist doch auf der Tastaturplatine markiert. Wenn Du Dir die Lötaugen anschaust, findest Du bei jedem IC ein einziges Lötauge, das nicht rund, sondern quadratisch ist. Dieses quadratische Lötauge bezeichnet den Pin1. Dieser Pin1 ist auch an jedem IC markiert. Damit kannst Du eigentlich beim Einbau nix falschmachen.
Eine Master Top Platine zum Fotografieren habe ich zur Zeit nicht hier, sorry. Aber wie gesagt - die Einbaulage ist eindeutig vorgegeben.
