ECM Elektronika blinkt :(
und hört nicht auf damit
Hallo liebe Kaffe-Freunde,
ich hab ein ganz ganz schlimmes Problem:
meine ECM Elekronika Profi hört mit dem blinken nicht auf, obschon genug Wasser drinnen ist, sie ist den ganzen Tag gelaufen.
In der früh hab ich noch meinen Espresso getrunken und jetzt komm ich Heim und sie blinkt. Die Kesseldruckanzeige ist auf 0bar und sie ist auch ganz kalt.
Ein und Ausschalten brachte keinen Erfolg. Wassertank rein und raus auch nicht.
Weiss vlt jemand was was sie haben könnte?
lieben Gruss
Xsandy
AW: ECM Elektronika blinkt :(
Hallo Xsandy,
0 bar und kalt deutet darauf hin, daß die Maschine nicht heizt.
Wie alt ist die Maschine denn? Hast Du eine BDA, in der evtl. eine Fehlertabelle ist, in der auch das Blinken erklärt ist?
Daß die Maschine nicht heizt, kann verschiedene Ursachen haben:
1. Heizung hat abgeschaltet, weil nicht genügend Wasser im Kessel ist (automatische Kesselbefüllung funktioniert nicht).
2. Heizung ist durchgebrannt.
3. Elektronik-Fehler.
Eine Ferndiagnose ist (für mich) schwierig.
Volker
Welche Lampe blinkt denn, was soll diese , nach Betriebsanleitung, anzeigen?
Ist der Tank richtig eingerastet?
Ich kenne dien neue ECM nicht, hat sie vielleicht einen Überhitzungsschutz, der ausgelöst hat? Zur Not müsstest du mal den Verkäufer anrufen, vielleicht hat der eine Idee.
Ich tippe mal, dass das Blinken von der Tankabschaltung kommt. Steht in der Betr.anl., wie du nach so einer Abschaltung verfahren musst? Dem Gefühl nach müsste das eigentlich beheben lassen, wenn der Tank aufgefüllt und wieder eingesetzt worden ist und die Maschine neu eingeschaltet wird.
Geändert von Arni (19.05.2010 um 19:41 Uhr)
Grund: Zusatz angefügt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
