AW: BFC ELA trotz Presso-Wechsel Probleme
hallo,
bleibt die lampe, die den heizvorgang anzeigt, an oder geht die ebenfalls aus?
im ersten fall wäre der fehler direkt am heizelement zu suchen, z.B. defekt in der heizung, der mit zeitlicher oder thermischer verzögerung eintritt.
im zweiten fall liegt der fehler vor dem pressostaten. ich würde mal prüfen, ob der noch durchgeschaltet ist, bzw ob vor dem presso noch spannung anliegt.
dann auch noch mal prüfen, ob der ausgang der heizung noch spannung hat, dann wäre eine unterbrechung in der rückleitung.
am besten zuerst den netztecker so einsetzen, dass der außenleiter über den pressostaten das hohe potenzial heranführt.
grüße hans
B.F.C junior-plus Levetta
Macap M5
Francis Francis X1 trio -ESE- fürs Büro
