Oscar schwächelt. Presso oder Kalk? Oder beides?
Meine Oscar ist 5 Jahre alt, davon zwei Jahre Aussteller und drei Jahre täglicher Einsatz. Das Wasser wird Brita Kartuschen gefiltert, bis jetzt noch keine Entkalkung.
Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass die Brühtemperatur sehr schwankt, will sagen ihre optimale Temperatur hat die Maschine ab einer Dreiviertelstunde bis ca. 1,5 Stunden. Dann scheint sie manchmal nicht mehr richtig auf Temperatur zu kommen, speziell wenn sie länger (0,5 Std) im Leerlauf ist. Da helfen auch keine Leerbezüge und warten und heizen. Erst nachdem dann ein Kaffee gezapft wird, stimmt die Temperatur scheinbar wieder. (da dampft es dann auch beim Ausspülen des Siebträgers). Dann geht das Spiel wieder von vorne los ...
Eine schlimme Verkalkung kann ich mir eigentlich noch nicht vorstellen, das erste Hochheizen geht immer noch zügig, dampfen tut sie auch noch ordentlich.
Sind das doch erste Anzeichen von Verkalkung oder ist der Presso "müde". Soll ich den Presso mal raufdrehen? Ist so eine "Nachregelung" normal, ist das Verschleiss?
Plempel
