Ich habe noch einige Probleme mit dem Kesseldruckverhalten meiner neuen (gebrauchten) ECM Giotto.
1. Bei längerer Standzeit verliert die Maschine langsam den Kesseldruck, d.h. nach 2 Stunden Leerlauf sinkt der Kesseldruck lt. Manometer langsam auf Null, dann springt von alleine die Pumpe an (oder ich provoziere ein Anspringen manuell durch kurzen Heißwasserbezug, beides geht), man hört die Heizung "knickern" und der Druck steigt relativ schnell wieder (Schneller als bei "Kaltstart")
2. Beim Espressobezug (bzw. Leerbezug) selber ist es mir einige Male (unregelmäßig) passiert, das der Druck schlagartig verloren gegangen ist (bzw. auf 0,5 bar abgefallen ist). Danach springt die Pumpe an und fördert ca. 20-30 Sekunden Wasser.
Meine Vermutung hier: Entlüftungsventil (neu) hing und hat sich durch die Vibrationen beim Leerbezug gelöst und die gefangene Luftblase ist schlagartig entwichen was einen rapiden Druckabfall zur Folge hatte. Die hinzugekommene Kesselkapazität wird mit Wasser aufgefüllt.
3. Nach dem Anschalten ist es 2-3 mal vorgekommen, dass die Maschine gar keinen Druck aufgebaut hat, es ist lediglich die Brühgruppe lauwarm geworden.
Meine Vermutung hier: Da das Problem immer beim nächsten Anschalten nach 2. vorkommt, vermute ich, dass die Sicherheitsabschaltung durch den (zu langen?) Pumpenbetrieb noch aktiv ist, denn nach erneutem Ein- und Ausschalten geht die Maschine wieder einwandfrei. Was mich bei dieser Theorie wundert: Die Sicherheitsabschaltung müsste doch greifen, wenn die Pumpe sehr lange läuft und nicht erst beim nächsten Start?!? Und: greift sie wirklich schon nach so kurzer Zeit (20-0 Sek.)?
Zu 1. fällt mir nicht wirklich viel ein, außer dass die Heizung ausfällt (evtl. ab einer bestimmten Temperatur?). Oder ist das kein Bug sondern ein Feature?
Wäre nett, wenn der ein oder andere seine Ideen einstreuen könnte, denn ich möchte die Maschine ungern zum Händler geben, wenn es mit ein bisschen Schmiere am Entlüftungsventil getan ist oder ich gar einfach nur zu blöd bin die Features dieser Maschine zu begreifen
Sabine
