AW: Frage zu RL30 Gicar aus Carimali Systema BJ95 - autom. Kesselfüllung tut nicht...
Die Pumpe geht aber?
Wenn nicht geprüft, die kann man einfach an 230V hängen.
Ansonsten Stecker der Sonde abziehen, Pumpe muss laufen, Stecker auf Kessel halten, Pumpe stoppt.
Wenn die Masse, bzw. der Erdanschluss der Gicar Box korrodiert ist, oder nicht mehr mit dem Kessel verbunden ist fließt kein Prüfstrom und die Pumpe würde immer laufen.
Wenn Du den Deckel der Gicar aufmachst, wirst Du das Relais für den Pumpenmotor sehen.
Die beiden Pins, an denen die Wicklung des Relais hängen werden normalerweise mit 5V angesteuert, wenn die Pumpe laufen soll.
An den Kontaktpins der Relaisschalter muss an einer Seite 230V anstehen.
Beides solltest Du prüfen.
Wenn die 5V Ansteuerung fehlt, kann der Transistor, oder aber auch der Traffo defekt sein.
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
