Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Blaster113 ist offline Neuer Benutzer
    Böse Meine Krups T8 baut keinen Druck mehr auf?
    Hallo !! Ich habe seid ca. 11 Jahren eine Krups T8. Sie hat immer wunderbar funtioniert. Doch heute wollte ich mir einen Kaffe kochen und es passierte nichts. Das Wasser wird zwar heiß nur baut Sie irgend wie keinen Druck mehr auf. Wenn ich Sie eingeschaltet lasse fängt das Wasser an zu kochen aber der Druck fehlt und der Kochvorgang hört auf einmal auf. Ich habe es mit entkalker versucht aber es klappt nicht.
    Kann mir irgend jemand einen Tip geben was das sein kann und wenn ja ob man es reparieren kann?
    im vorraus vielen Dank!!
    Blaster1113
    kaffee-satz ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Berlin
    Standard AW: Meine Krups T8 baut keinen Druck mehr auf?
    Evtl sind die Steigrohre dicht. Schon mal von der Dichtung oben reingeblasen? Geht keine Luft durch ist das in diesen eher klein dimensionierten Leitungen zu Kalkablagerungen gekommen. Brüheinheit aus der Verkleidung bauen, Elektrik abbauen und in Zitronensäure versenken sollte helfen. Ausbauen ist bei der T8 wirklich einfach.
    Gruss Dirk
    bekennender Brasilia Nutzer
    Dirk von kaffee-satz.de
    Vielen Dank für die Antwort !! Ich werde es gleich mal ausprobieren.
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Wenn die Steigrohre dicht sind, müsste die T8 trotzdem Druck aufbauen - es würde dann eher an der Dichtung des Kesseldeckels entweichen.
    Hast Du generell mal alle Dichtungen überprüft? Also den Deckel vom Kessel, sowie den Verriegelungsmechanismus und den Filterdeckel oben? Spannt der Hebel noch straff oder geht er eher leichtgängig? Ist beim Anheizen irgendwo entweichende Luft/entweichender Dampf festzustelen? Das müsste ja der Fall sein wenn die Maschine noch heizen kann.
    Hallo Stefan! Wenn ich die Maschiene einschalte wird das Wasser auch heiß. Nur wenn es dann zum druck aufbau kommen soll hört es sich an, al würde die Maschiene einfach ausschalten. Sie fängt an zu kochen und hört dann einfach auf. Ab und zu werden ein paar Tropfen durch die Steigrohre gedrückt aber es fehlt der letzte Schub. Die Deckeldichtung und die Kesseldichtung habe ich bereits erneuert. Nur die Dichtung am Verschluß habe ich noch nicht erneuert aber Sie schließt noch normal.
    Christian
    ich glaube nicht, dass das an den dichtungen liegt. klingt eher, als würden da entweder druckschalter oder thermostat zu früh schalten. du müsstest es am geräusch hören, wenn sie aufhört zu heizen. das "pflopp" kommt vom druckschalter, das "klick" vom thermostaten.
    oder es ist wirklich das steigrohr dicht.
    Gruss Dirk
    Hast du das schon probiert?
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    Hallo !! Ja habe ich schon probiert. Es laufen ja ab und zu auch ein paar Tropfen durch.
    Da ist kein plob oder zisch. Es hört sich an als würde Sie einfach aufhören zu kochen. So als würde Sie aus schalten und nicht mehr weiter kochen.
    mrsfrodo ist offline Neuer Benutzer
    Ich klemm mich mal hier dran:
    Wir haben uns fürs Büro eine zweite, gebrauchte t8 zugelegt - 265er.
    Nun ist sie einmal gelaufen und seitdem streikt sie.
    Lämplein leuchtet, aber sonst Schweigen im Wald, kein Geräusch und Wasser wird nicht mal lauwarm.
    Gibts da Erfahrungswerte bzw. Tipps, woran es liegen könnte? Habe sie einmal aufgemacht, aber nichts Auffälliges gesehen in Sachen Korrosion oder Schmorspuren ...
    Geändert von mrsfrodo (22.01.2012 um 18:23 Uhr)
