Ergebnis 1 bis 2 von 2
    kika010 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia D90 1gruppig - Probleme
    Nachdem ich die Maschine vorschriftsmässig zerlegt habe um sie zu entkalken und sie auch wieder zusammen gebaut habe, habe ich festgestellt, dass sie sich normal einschalten lässt und auch normal heizt. Sobald ich allerdings einen Kaffee machen möchte, egal ob klein oder gross, läuft das Wasser mit grossem Druck (wie ein Kärcher).
    Was ist schief gelaufen? Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Nürnberg
    Standard AW: Gaggia D90 1gruppig - Probleme
    Was meinst Du mit läuft mit hohem Druck?
    Ist die Flußrate zu hoch, oder geht das Manometer auf 20 bar hoch?
    Ich habe noch keine D90 zerlegt, aber bei zu hoher Flußrate hast Du evtl. die Düse vergessen. Wenn der Druck zu hoch steigt, dann mußt Du die Bypassschraube der Pumpe einige Umdrehungen herausschrauben.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
