Ergebnis 1 bis 10 von 15
    pauel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Quickmill 0500A - irgendwie zuwenig Druck....
    Hallo, Fachleuts!!!
    Ich hab doch tatsächlich heute morgen aufm Flohmarkt eine Quickmill 0500A geschossen...... zum Preis von 6 Litern Benzin...,-)
    Und wider allen Erwartungen funktioniert das Teil sogar.... ein wenig......
    Mahlwerk superleichtgängig, alles dran....... schaltet ein, piept 3x und heizt auch ganz vortrefflich.....
    ABER:
    Irgendwie kommt zB. der Dampf mit zu wenig Druck.
    ...die Pumpe pumpt beim Dampfbezug stossweise, Dampf kommt auch - aber zuwenig.
    Beim Wasserbezug pumpt die Pumpe ebenfalls nur stoßweise, was mich ein wenig irritiert - normalerweise müsste sie doch durchgehend laufen????
    gibts hier nen Fachmann, der mir einen Tip geben könnte???
    Wär toll!!
    Grad festgestellt:
    Die Tasten für den Kaffeebezug sind beide tot........ oha.....
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Standard AW: Quickmill 0500A - irgendwie zuwenig Druck....
    Klar gips hier einen, der wird sich sicher bald melden. Ich tip mal auf Kalk
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    Suppa!!
    Dann wart ich einfach noch ein Weilchen...
    ....so... ich bin immer noch nicht wirklich fertig mit dem Teil....
    Ich hab erstmal alles gereinigt (Brühkopf/Sieb, etc.)
    Kaffee wird gemalen und gebrüht ("Schalter tot" wie oben beschrieben... lag am nicht eingeklappten Dampfrohr....)
    ABER:
    Dampf und Wasser kommen mit extrem wenig Druck - während die Pumpe bei Kaffeebezug läuft, stottert sie bei Dampf/Wasser nur.
    Wo mag da der Fehler sein?
    JO31fd
    Das ist kein Fehler, sondern muß so sein.
    Das Wasser wird beim Dampfbezug immer pulsierend betrieben, damit das Wasser im Thermoblock mehr Zeit hat, sich zu erhitzen. Während des Dampfbezuges wird auch der Thermoblock höher aufgeheizt (die Maschine erkennt das an der Dampfrohrstellung) und das dauert auch etwas. Hast Du mal 20 Sekunden gewartet, ob der Dampfdruck dann höher wird? Wenn nicht genügend Dampf produziert wird, ist in 99% aller Fälle ein verkalkter Thermoblock die Ursache dafür.
    ...ich hab mal laufenlassen über einige Minuten - wird nicht besser......
    Dann muss ich wohl an meine beiden Schlachtmaschinen ran...
    Die stehn hier schon hundert Jahre.... mal schaun!!!
    Wien
    Eine Vibrationspumpe sollte max. 2 min laufen und dann wenigstens 1 min Pause machen, bevor sie wieder 2 min laufen darf!
    Mit minutemlangen Dauerbetrieb kannst du sie ganz schnell ganz kaputt machen, kostet dann ca. € 20,- oder etwas mehr, je nach Bezugsquelle.
    Und noch ein Wort zum Dampf:
    Die QM hat keinen Kessel, aus dem durch ein Ventil und Dampfrohr der Dampf hervorschießt, sondern der Dampf wird - wie von betateilchen beschrieben - in kleinsten Portionen im überhitzten Thermoblock erzeugt. Der Dampfausstoß ist daher schon deutlich schwächer als bei einer Kesselmaschine, dafür ist das Schäumen anfängerfreundlicher
    ...so habbichs gemacht - natürlich nicht komplett & am Stück...
    Schon mal versucht die Düse zu reinigen? Milch kann gut verstopfen.
    Espresso-Prego Hamburg
    ...Düse ist ab, nur nacktes Rohr.
